Leistung messen (Elektronik)
» Ich habe eine Solaranlage mit Batterie
» nun soll der Wechselrichter genau die
» Leistung liefern die gerade in der Wohnung
» verbraucht wird. Wie die Leistung messen?
Was genau hast Du vor? Reichen Sonneneinstrahlung oder Akkuladung nicht, kann die benötigte Leistung nicht bereitgestellt werden. Die dem Wechselrichter entnommene Leistung wird durch die Verbraucher in der Wohnung bestimmt. Wie kann da zu viel Leistung abgegeben werden? Geht es um die Verluste des Wechselrichters?
Habe gerade die Antwort von Strippenzieher gelesen, du willst Netzeinspeisung verhindern, ok, dann wie dort und von bigdie beschrieben.
Leistung messen - solarkineu, 08.08.2021, 23:12
Leistung messen - Gast, 08.08.2021, 23:19
Leistung messen - Pit1509
, 09.08.2021, 08:35
Leistung messen - gast, 09.08.2021, 11:39
Leistung messen - Strippenzieher
, 09.08.2021, 12:54
Leistung messen - bigdie
, 10.08.2021, 06:09
, 10.08.2021, 08:24
Leistung messen - Wolfgang Horejsi
, 10.08.2021, 09:35
Leistung messen - solarkineu, 10.08.2021, 13:38
Leistung messen - wh, 22.08.2021, 22:19
, 23.08.2021, 05:38
Leistung messen - Michael A., 21.08.2021, 19:56
