Hier ist das Bild (Elektronik)
» » » » Wenn du einen Koppler mit hohem CTR nimmst, dann klappt das so.
» » » Meinst du "Current Transfer Ratio"? Die ist beim LTV-817 mit min=50
» und
» » » max=600 angegeben. Würde der gehen?
» » Man kann die auch selektiert kaufen, und Rank D (300...600) sollte es
» schon
» » sein.
» Würde der hier gehen? Andernfalls wäre ich für eine Empfehlung dankbar.
» https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LTV815_LTV825_LTV845_LIT.pdf
» Bei Reichelt wär schon gut, da hab ich nur eine Bestellung bzw.
» Versandkosten.
Der könnte passen:
https://www.reichelt.de/optokoppler-cny-17f4-p76131.html?&trstct=pos_7&nbc=1
Gruß Steffen
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - PA-Frosch, 05.07.2021, 10:49
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - Offroad GTI
, 05.07.2021, 12:00
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - bigdie
, 05.07.2021, 14:17
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - cmyk61
, 05.07.2021, 15:19
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - PA-Frosch, 05.07.2021, 18:39
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - DIY-Basler
, 05.07.2021, 19:14
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 05.07.2021, 20:32
Jetzt aber wirklich - PA-Frosch, 05.07.2021, 20:37
Hier ist das Bild - DIY-Basler
, 05.07.2021, 20:51
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 05.07.2021, 21:00
Hier ist das Bild - finni
, 05.07.2021, 21:03
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 05.07.2021, 21:10
, 05.07.2021, 21:50
, 05.07.2021, 22:14
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 05.07.2021, 22:39
, 05.07.2021, 22:56
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 06.07.2021, 18:22
Hier ist das Bild - Wolfgang Horejsi
, 06.07.2021, 07:09
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 06.07.2021, 19:37
, 06.07.2021, 20:22
, 06.07.2021, 20:30
, 05.07.2021, 21:09
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 05.07.2021, 21:18
, 05.07.2021, 21:22
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 05.07.2021, 21:29
Hier ist das Bild - Sel
, 06.07.2021, 13:15
, 06.07.2021, 13:22
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 06.07.2021, 18:14
Hier ist das Bild - cmyk61
, 06.07.2021, 19:09
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 06.07.2021, 19:52
, 06.07.2021, 21:36
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 06.07.2021, 22:58
, 07.07.2021, 10:27
, 06.07.2021, 23:02
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 06.07.2021, 23:38
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 07.07.2021, 09:20
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 07.07.2021, 18:36
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 08.07.2021, 11:26
Hier ist das Bild - xy
, 08.07.2021, 12:45
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 08.07.2021, 12:49
, 08.07.2021, 13:03
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 08.07.2021, 13:16
, 08.07.2021, 14:41
Hier ist das Bild - Steffen, 08.07.2021, 15:37
, 08.07.2021, 16:59
Hier ist das Bild - Steffen, 08.07.2021, 21:56
, 08.07.2021, 21:58
Hier ist das Bild - Steffen, 08.07.2021, 22:17
, 08.07.2021, 23:57
Hier ist das Bild - PA-Frosch, 09.07.2021, 10:15
, 08.07.2021, 17:46
Es funktioniert! - PA-Frosch, 12.07.2021, 16:37
Es funktioniert! - xy
, 12.07.2021, 19:12
Es funktioniert! - Steffen, 13.07.2021, 00:55
Es funktioniert! - PA-Frosch, 13.07.2021, 11:25
Es funktioniert! - Steffen, 13.07.2021, 23:19
Es funktioniert! - PA-Frosch, 14.07.2021, 09:54
, 05.07.2021, 21:38
, 05.07.2021, 17:16
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - PA-Frosch, 05.07.2021, 18:37
, 05.07.2021, 19:58
, 05.07.2021, 21:48
Normale LED durch 12V-LED ersetzen - Steffen, 07.07.2021, 00:08
, 07.07.2021, 10:20
