Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden (Elektronik)
» » Hier gleich mein zweites Problem bei dem ich auf Hilfe hoffe.
» » Ich habe nen Windquirl, aus dem kommt irgendwas um 12 Volt Drehstrom
» raus.
» » Angeschlossen ist ein Regler der dann die Batterie lädt. Auch 12 Volt.
» » Nun gibt es ja B2B-Lader die die Spannung auf 24 Volt verdoppeln.
» » Nur, dann bekommt der originale Regler vom Quirl ja keine Rückmeldung.
» » Würde es helfen hier als "Rückmeldung" einen Spannungsteiler einzubauen?
» Wozu sollte der eine Rückmeldung bezüglich des 24V Akkus benötigen? Den
» muss nur der 12V Akku interessieren.
Welchen 12 Volt Akku?
Der soll ja ne 24 Volt Bank laden...
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 09:24
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - xy
, 04.07.2021, 10:53
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 12:34
, 04.07.2021, 12:47
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 13:42
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Pit1509
, 04.07.2021, 11:38
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 12:42
, 04.07.2021, 13:38
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Gast, 04.07.2021, 12:46
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - cmyk61
, 04.07.2021, 13:28
Mit 12 Volt Windgenerator 24 Volt Batterie laden - Snackman, 04.07.2021, 13:48
