NanoVNA: 47 Ohm von 50 kHz bis 60 MHz (Elektronik)
» Solltest Du über ein einfaches RLC-Meßgerät verfügen, welches mit
» niedrigeren Frequenzen arbeitet, solltest Du mal die parasitäre Kapazität
» des Widerstandes (gegen das Gehäuse, die "Längskapazität" werden diese
» einfachen Geräte kaum messen können) messen und auch dessen Induktivität
» (die wird von einigen Geräten ohnehin angezeigt). so könntest Du die zu
» erwartende Resonanzfrequenz abschätzen. Auch wenn das Messgerät nur im
» kHz-Bereich misst - Strippen so kurz wie möglich und direkt an den
» Widerstand führen .
Anbei mit dem RLC-Messgerät ermittelte Werte
NanoVNA: 47 Ohm von 50 kHz bis 60 MHz - Falk0000, 25.06.2021, 18:51
NanoVNA: 47 Ohm von 50 kHz bis 60 MHz - xy
, 25.06.2021, 19:27
NanoVNA: 47 Ohm von 50 kHz bis 60 MHz - Hartwig
, 25.06.2021, 21:47
NanoVNA: 47 Ohm von 50 kHz bis 60 MHz - Falk0000, 25.06.2021, 22:58
NanoVNA: 47 Ohm von 50 kHz bis 60 MHz - Falk0000, 25.06.2021, 23:09
, 25.06.2021, 23:39
NanoVNA: 47 Ohm von 50 kHz bis 60 MHz - Falk0000, 26.06.2021, 07:38
