Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung (Elektronik)
» Definiere was du unter "Leistung" verstehst.
Entweder mehr druck oder eine höhere druchflüssmenge.
Ich denke ich werde mich für die höhere durchflussmenge entscheiden. Also Prallelschaltung der Pumpen.
» » Also auslass von Pumpe A an Ansaugstutzen von Pumpe B.
» Und was für Pumpen sind das?
Bürstenlose mit 20w. Haben aber in der praxis weniger als 20w.
Franz
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 21:20
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Sel
, 19.06.2021, 21:42
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 23:38
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - xy
, 19.06.2021, 21:42
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - simi7
, 19.06.2021, 22:48
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Franz Weber, 19.06.2021, 23:40
, 19.06.2021, 23:52
2 x 12V Pumpen parallel zur Erhöhung der Durchflusses - DIY-Basler
, 20.06.2021, 09:05
Zwei 12V Pumpen in Reihe schalten zur erhörhung der Leistung - Strippenzieher
, 20.06.2021, 07:29
, 20.06.2021, 08:42
, 20.06.2021, 09:08
, 20.06.2021, 09:49
, 20.06.2021, 09:53
, 20.06.2021, 11:08
