Teslatrafo (Elektronik)
verfasst von Steffen, 04.06.2021, 16:58 Uhr
» » Einen Trenntrafo habe ich aber, 230V/230V/630VA.
» das wäre ja schon mal eine deutliche Verbesserung, damit könnten auch die
» Gate-Sicherungen entfallen (es sei denn, jemand kennt eine andere
» Daseinsberechtigung für die Dinger). Und die ersten Versuche würde ich auch
» nicht gleich mit 230V starten, sicher findet sich in der Bastelkiste noch
» ein anderer passender Trafo mit vielleicht so um die 50V und einigen
» Ampere. Das ergibt jedenfalls einen Anhaltspunkt dafür, ob die Schaltung so
» läuft (wovon ich mal ausgehen würde). Auch gibt Dir das eine Idee, wie und
» ob das mit der Frequenzeinstellung klappt - was natürlich auch von der
» Kapaziät des Torus abhängt.
» Das Problem wird dabei natürlich immer sein, dass die Ansteuerung mit einer
» festen bzw. auf Resonanz einzustellenden Frequenz erfolgen muß. Und die
» Teslaspule mit Toroid wird natürlich stark durch die Umgebung beeinflußt.
» Ob Du da überhaupt einen stabilen Betrieb hinbekommst? Dazu bräuchtest Du
» ein anderes Schaltungkonzept.
» Grüße
» Hartwig
Da die Sekundärspule auch auf die Primärspule rückkoppelt, werden die Halbleiter wohl die Spanungsüberhöhung durch Resonanz irgendwann begrenzen.
Also wenn das Teil nur als "einfacher Trafo" läuft, wird evtl. bei ca. 30kV Schluß sein.
Wenn es wie eine richtige Teslaspule läuft, wäre es entscheidend, in Welcher Höhe sich der Balkon befindet.
Gruß Steffen
Teslatrafo - matzi682015(R), 02.06.2021, 02:13
Teslatrafo - Mikee, 02.06.2021, 07:04
Teslatrafo - matzi682015(R), 02.06.2021, 22:29
Teslatrafo - Wolfgang Horejsi(R), 02.06.2021, 07:37
Teslatrafo - Sel(R), 02.06.2021, 09:15
Teslatrafo - Hartwig(R), 02.06.2021, 09:42
Teslatrafo - matzi682015(R), 02.06.2021, 22:38
Teslatrafo - bastelix(R), 03.06.2021, 00:23
Teslatrafo - matzi682015(R), 03.06.2021, 00:54
Teslatrafo - Sel(R), 03.06.2021, 04:49
Teslatrafo - matzi682015(R), 03.06.2021, 21:27
Teslatrafo - Hartwig(R), 03.06.2021, 12:22
Teslatrafo - matzi682015(R), 03.06.2021, 22:01
Teslatrafo - Hartwig(R), 04.06.2021, 15:23
Teslatrafo - Steffen, 04.06.2021, 16:58
Teslatrafo - matzi682015(R), 04.06.2021, 22:48
Teslatrafo - Steffen, 05.06.2021, 22:54
Teslatrafo - matzi682015(R), 04.06.2021, 22:46
Teslatrafo - Hartwig(R), 04.06.2021, 23:40
Teslatrafo - matzi682015(R), 05.06.2021, 00:41
Teslatrafo - matzi682015(R), 02.06.2021, 22:31
Teslatrafo - Sel(R), 02.06.2021, 23:04
Teslatrafo - matzi682015(R), 02.06.2021, 23:31
Teslatrafo - Theo., 03.06.2021, 11:25
Teslatrafo - matzi682015(R), 03.06.2021, 22:07
Teslatrafo - Sel(R), 04.06.2021, 06:14
Teslatrafo - matzi682015(R), 04.06.2021, 22:51
Teslatrafo - Sel(R), 05.06.2021, 15:26
Teslatrafo - matzi682015(R), 06.06.2021, 21:06
Teslatrafo - JBE&M(R), 04.06.2021, 23:07
Teslatrafo - matzi682015(R), 04.06.2021, 23:13
Teslatrafo - JBE&M(R), 04.06.2021, 23:19
