Buck-Boost und halbleere Batterien? (Elektronik)
egal, was Du nutzt, entscheidend ist, dass Deine Schaltung wenig Strom aufnimmt.
Es gibt Konverter, die die Batteriespannung bis nahezu Null Volt nutzen können
und das letzte aus einer Primärzelle rausquetschen.
Hat Deine Batterie nur noch 0,2V und Du brauchst 2V bei 100µA, dann fließen
primär aber schon 1mA plus Eigenverbrauch des Wandlers.
Eine sinnvolle Nutzung ausgelutschter Batterien geht nur im unteren Milliamperebereich.
Dann kann man durchaus noch eine beachtliche Energiemenge rausziehen, obwohl
die Fernbedienung schon nicht mehr will.
Z.B. Alkali-Batterie 1,5V, Start der Nutzung bei 1,3V.
Die läuft dann bei 4mA Belastung noch bis zu 60 Tage á 10 Stunden = 2400mAh.
Mikee
Buck-Boost und halbleere Batterien? - raxon, 30.05.2021, 17:19
Buck-Boost und halbleere Batterien? - Gast, 30.05.2021, 17:21
Buck-Boost und halbleere Batterien? - simi7
, 30.05.2021, 18:46
Buck-Boost und halbleere Batterien? - raxon, 31.05.2021, 13:29
Buck-Boost und halbleere Batterien? - Wolfgang Horejsi
, 31.05.2021, 14:17
, 30.05.2021, 22:16
Buck-Boost und halbleere Batterien? - cmyk61
, 31.05.2021, 15:25
Buck-Boost und halbleere Batterien? - raxon, 31.05.2021, 16:15
, 31.05.2021, 16:27
Buck-Boost und halbleere Batterien? - Gast, 31.05.2021, 17:18
Buck-Boost und halbleere Batterien? - raxon, 31.05.2021, 17:52
Buck-Boost und halbleere Batterien? - Sel
, 31.05.2021, 21:14
, 31.05.2021, 22:46
Buck-Boost und halbleere Batterien? - Mikee, 01.06.2021, 06:44
, 01.06.2021, 08:01
Buck-Boost und halbleere Batterien? - Mikee, 01.06.2021, 09:54
, 01.06.2021, 11:44
Buck-Boost und halbleere Batterien? - raxon, 01.06.2021, 16:36
, 01.06.2021, 22:58
