Jetzt klappts mit den Fotos (Elektronik)
Wenn du blau und rot vom Trafo verbindest (Schalter abbauen), dann schmort der Trafo.
Um auf Nummer Sicher zu gehen.
Nimm zwei 12V-Glühlampen (vom Auto etc., max. 5W) und schalte die in Reihe. Dann probiere die 4 Drähte vom Trafo durch, aber ohne Kabel zu brücken. Du siehst dann sicher wo 12V und wo 24V anliegen. Manchmal macht man sich mit Messen nur verrückt, besonders wenn man (so wie du) eklatante Meßfehler macht.
Und dir ist schon klar, das man aus 12V AC keine stabilisierten 12 DC machen kann? Das klappt nur mittels speziell dafür geeigneten Schaltreglern.
LG Sel
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - jens_p, 26.05.2021, 10:55
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - xy
, 26.05.2021, 11:22
Foto, Messung unter Last, Schalter - Jens_P, 26.05.2021, 21:44
Bild Schaltung - Jens_P, 26.05.2021, 21:49
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 26.05.2021, 21:51
Jetzt klappts mit den Fotos - Hartwig
, 26.05.2021, 22:54
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 09:35
, 27.05.2021, 11:19
Jetzt klappts mit den Fotos - DIY-Basler
, 27.05.2021, 09:24
Jetzt klappts mit den Fotos - xy
, 27.05.2021, 10:05
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 10:21
Jetzt klappts mit den Fotos - Sel
, 28.05.2021, 05:12
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - Pit1509
, 26.05.2021, 11:32
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - Offroad GTI
, 26.05.2021, 12:18
, 26.05.2021, 12:28
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - DIY-Basler
, 26.05.2021, 13:50
, 27.05.2021, 08:18
Was war die Frage... - Jens_P, 27.05.2021, 10:13
Was war die Frage... - Pit1509
, 27.05.2021, 15:43
