Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall (Elektronik)
verfasst von Itzlbritzl(R), 27.05.2021, 21:39 Uhr
» Spannung vom SNT zwischen 5 und 12V. Am SNT kann ich nicht viel ändern
» (Chinateile) und richtig ordentliche SNT, welche dann auch deutlich bessere
» Werte haben, kann ich mir nicht leisten.
» LG Sel
Das ist schon schwer bis unmöglich, das SNT für so einen weiten Bereich (8.5V +/- 40%) zu optimieren. Zumal vermutlich die Last auch nicht konstant ist?
Da ist eine vorregelung mit SNT und nachgeschalteter Linearregelung schon vernünftig. Begrenzend ist, ob du die Wärme weg bekommst. 1000h bei 150°C Umgebung, also 175°C Sperrschicht, gehen aber locker, schau nach AEC-Q100/200 Grade 0 Komponenten.
Spendier nach dem SNT noch einen dickeren C und lass den analogen Regler den Strom begrenzen, damit der C und die Last geschont werden. Dann sollte viel weniger als 250mV ripple drinnen sein.
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall - Sel(R), 27.05.2021, 20:58
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall - Itzlbritzl(R), 27.05.2021, 21:11
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall - Sel(R), 27.05.2021, 21:17
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall - Itzlbritzl(R), 27.05.2021, 21:39
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall - Sel(R), 27.05.2021, 22:24
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall - schaerer(R), 28.05.2021, 08:57
