Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall (Elektronik)
verfasst von Itzlbritzl(R), 27.05.2021, 21:11 Uhr
» Bei Schaltnetzteilen gibts einen Ripple. Der kann locker weit über 250mV
» gehen. Ich rede hier von SNT mit über 3A Ausgangsstrom.
Bei welcher Spannung? 250mV absolut sagt noch nichts über die Güte aus.
» Um den Ripple zu minimieren könnte man ja einen Längsregler ohne
» Stabilisierung (also einen "Entbrummer" mit C und Transistor) nachschalten.
» Minimaler Spannungsabfall realistisch um die 0,3...0,6V bei
» Si-Transistoren. Mit Dreibeiner-Stabi-IC gibts Typen mit 0,2V Abfall, aber
» bei über 2A Strom wirds schwierig. Um die Abfallspannung noch kleiner zu
» bekommen, wäre es vielleicht doch denkbar mit einem Germaniumtransistor den
» Längsregler aufzubauen. Diese Transistoren haben ja einen geradezu winzigen
» Spannungsabfall gegenüber einem Siliziumtyp. Der Strom ist kein Problem und
» Leistung fällt wenig an.
» Aufbau frei nach der Formel:
» Eingangsspannung minus Ripple minus Spannungsabfall gleich erzielbare
» Ausgangsspannung.
» Oder ist meine Idee Blödsinn?
» LG Sel
Nö, kein Blödsinn und nicht unüblich. Ich würde aber trotzdem versuchen, den ripple vom SNT zu drücken so weit es geht. Rest mit einer analogen Regelung.
Oder man macht die Last robust gegen den ripple, wenn man thermisch schon auf Kante ist.
Kommt drauf an, was du vor hast...
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall - Sel(R), 27.05.2021, 20:58
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall - Itzlbritzl(R), 27.05.2021, 21:11
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall - Sel(R), 27.05.2021, 21:17
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall - Itzlbritzl(R), 27.05.2021, 21:39
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall - Sel(R), 27.05.2021, 22:24
Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall - schaerer(R), 28.05.2021, 08:57
