Was war die Frage... (Elektronik)
die Widerstände zwischen
» den Leitungen sind alle um etwa 0,2 Ohm gesunken.
Ich habe hier gerade einen 50VA-Trafo vor mir liegen mit primär
230V und sekundär 2 mal 15V.
Die Wicklung für die Netzspannung hat 39,5 Ohm und die beiden Sekundärwicklungen haben jeweils 0,5 Ohm mit dem Multimeter.
Dagegen bei einem kleineren 6VA Trafo messe ich sekundärseitig bei zwei 9V Wicklungen zwischen 2,3 und 2,6 Ohm.
Könnte also passen.
Gruß Pit
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - jens_p, 26.05.2021, 10:55
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - xy
, 26.05.2021, 11:22
Foto, Messung unter Last, Schalter - Jens_P, 26.05.2021, 21:44
Bild Schaltung - Jens_P, 26.05.2021, 21:49
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 26.05.2021, 21:51
Jetzt klappts mit den Fotos - Hartwig
, 26.05.2021, 22:54
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 09:35
, 27.05.2021, 11:19
Jetzt klappts mit den Fotos - DIY-Basler
, 27.05.2021, 09:24
Jetzt klappts mit den Fotos - xy
, 27.05.2021, 10:05
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 10:21
Jetzt klappts mit den Fotos - Sel
, 28.05.2021, 05:12
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - Pit1509
, 26.05.2021, 11:32
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - Offroad GTI
, 26.05.2021, 12:18
, 26.05.2021, 12:28
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - DIY-Basler
, 26.05.2021, 13:50
, 27.05.2021, 08:18
Was war die Frage... - Jens_P, 27.05.2021, 10:13
Was war die Frage... - Pit1509
, 27.05.2021, 15:43
