Jetzt klappts mit den Fotos (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 27.05.2021, 11:19 Uhr
(editiert von Hartwig am 27.05.2021 um 11:32)
» Danke Dir!
» Die beiden 0V sind im Stecker nicht verbunden.
» Das Messgerät ist ein Voltcraft VC265, also eines der etwas besseren
» Modelle von Conrad. Die Widerstandsmessung verfügt über eine automatische
» Bereichsauswahl.
» Zwei parallele 10 Ohm Widerstände hat es mit 5.1 Ohm gemessen. Scheint also
» auch im bereich unter 10 Ohm zu funktionieren.
irgendwas passt bei den Messwerten nicht.
sorry, hatte nicht gesehen, dass die Messwerte noch durch den Schalter beeinflusst werden. Schmeiß den Schalter raus und miss dann nochmal, das Verwirrspiel mit dem Schalter und möglicher Fehlerquellen muss ja nicht sein. Willst Du eine Dir unbekannte Schaltung (den Trafo) verstehen, dann messe auch nur an der Schaltung bzw. dem Trafo und mache die Sache nicht durch zusätzliche Variable wie den Schalter unnötig schwer!
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - jens_p, 26.05.2021, 10:55
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - xy(R), 26.05.2021, 11:22
Foto, Messung unter Last, Schalter - Jens_P, 26.05.2021, 21:44
Bild Schaltung - Jens_P, 26.05.2021, 21:49
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 26.05.2021, 21:51
Jetzt klappts mit den Fotos - Hartwig(R), 26.05.2021, 22:54
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 09:35
Jetzt klappts mit den Fotos - Hartwig(R), 27.05.2021, 11:19
Jetzt klappts mit den Fotos - DIY-Basler(R), 27.05.2021, 09:24
Jetzt klappts mit den Fotos - xy(R), 27.05.2021, 10:05
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 10:21
Jetzt klappts mit den Fotos - Sel(R), 28.05.2021, 05:12
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - Pit1509(R), 27.05.2021, 08:18
Was war die Frage... - Jens_P, 27.05.2021, 10:13
Was war die Frage... - Pit1509(R), 27.05.2021, 15:43
