Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen (Elektronik)
verfasst von Pit1509(R), 27.05.2021, 08:18 Uhr
um weiterhin noch ein bisschen im Trübem zu fischen - für mich würde es Sinn machen, wenn mit dem Umschalter entweder die 12V AC oder die 24V AC aktiv geschalten werden können oder in Mittelstellung alles stromlos. Jegliche Ein-Stellung wird vermutlich über die LED angezeigt. Die Widerstandsmessungen können eigentlich nicht direkt an den Trafoenden gewesen sein, vielleicht war da immer der LED-Strang parallel mit einbezogen. Interessant wäre für mich da eigentlich nur, ob die 24V bzw. 12V wie auf dem Typenschild am Ausgangsstecker anliegen. Sollte der Wunsch da sein, den Schalter zu entfernen, wäre es ein Leichtes herauszufinden, welche Spannung an welcher Drahtfarbe anliegt. Kurzum, was war nochmal die Frage? (Spaß muss sein) ;-)
Gruß Pit
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - jens_p, 26.05.2021, 10:55
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - xy(R), 26.05.2021, 11:22
Foto, Messung unter Last, Schalter - Jens_P, 26.05.2021, 21:44
Bild Schaltung - Jens_P, 26.05.2021, 21:49
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 26.05.2021, 21:51
Jetzt klappts mit den Fotos - Hartwig(R), 26.05.2021, 22:54
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 09:35
Jetzt klappts mit den Fotos - Hartwig(R), 27.05.2021, 11:19
Jetzt klappts mit den Fotos - DIY-Basler(R), 27.05.2021, 09:24
Jetzt klappts mit den Fotos - xy(R), 27.05.2021, 10:05
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 10:21
Jetzt klappts mit den Fotos - Sel(R), 28.05.2021, 05:12
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - Pit1509(R), 27.05.2021, 08:18
Was war die Frage... - Jens_P, 27.05.2021, 10:13
Was war die Frage... - Pit1509(R), 27.05.2021, 15:43
