Jetzt klappts mit den Fotos (Elektronik)
hast Du die Belegung nach dem Schema unter "Adaptor" mal überprüft? Die Buchse scheint ja noch vorhanden zu sein. Kann sein, daß die 0V durchverbunden sind. In welchem Meßbereich hast Du die Widerstandsmessungen denn gemacht - oder was für ein Meßgerät wurde eingesetzt, Ich tippe auf einen total falschen Bereich oder einen Meßfehler - andernfalls sollte der Trafo im Betrieb schon "etwas" ins Schwitzen kommen.
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - jens_p, 26.05.2021, 10:55
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - xy
, 26.05.2021, 11:22
Foto, Messung unter Last, Schalter - Jens_P, 26.05.2021, 21:44
Bild Schaltung - Jens_P, 26.05.2021, 21:49
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 26.05.2021, 21:51
Jetzt klappts mit den Fotos - Hartwig
, 26.05.2021, 22:54
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 09:35
, 27.05.2021, 11:19
Jetzt klappts mit den Fotos - DIY-Basler
, 27.05.2021, 09:24
Jetzt klappts mit den Fotos - xy
, 27.05.2021, 10:05
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 10:21
Jetzt klappts mit den Fotos - Sel
, 28.05.2021, 05:12
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - Pit1509
, 26.05.2021, 11:32
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - Offroad GTI
, 26.05.2021, 12:18
, 26.05.2021, 12:28
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - DIY-Basler
, 26.05.2021, 13:50
, 27.05.2021, 08:18
Was war die Frage... - Jens_P, 27.05.2021, 10:13
Was war die Frage... - Pit1509
, 27.05.2021, 15:43
