Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 26.05.2021, 13:50 Uhr
Hallo!
Lange Rede, kurzer Sinn, mit vielen Unbekannten!
Was uns wirklich fehlt, ist eine genaue Bezeichnung von dem Teil,
anhand einem Hersteller-Namen o. einer Ziffern-Zahlenkombination,
lässt sich so maches dzt. Unbekanntes eventuell noch eruieren,
who is who?
LG.
» Guten Tag zusammen,
» ich habe hier ein Steckernetzteil mit der Aufschrift 12VAC 830ma, 24VAC
» 1200ma.
» Das Kabel auf der Ausgangsseite besitzt 4 Leitungen: Blau, Schwarz, Rot,
» Gelb.
» Nun wüsste ich gerne wie genau der Trafo beschaltet ist.
» Ich habe zwischen allen Leitungen die Spannung, sowie den Widerstand
» gemessen (mit einem etwas betagtem Voltcraft VC265):
» Blau-Schwarz: 14,7 VAC; 1,3 Ohm
» Blau-Rot: 13,2 VAC; 1,2 Ohm
» Blau-Gelb: 13,2 VAC; 1,1 Ohm
» Rot-Schwarz: 0,02 VAC; 1,1 Ohm
» Rot-Gelb: 27,8 VAC; 1,8 Ohm
» Gelb-Schwarz: 27,8 VAC; 1,8 Ohm
» Mir fehlt ehrlich gesagt ein wenig das Fachwissen und die Erfahrung um aus
» diesen Messungen schlau zu werden.
» Kann man aus den Daten ablesen welche Pärchen "zusammen gehören"?
» Welche Möglichkeiten den Trafo zu betreiben gibt es?
» Ich danke euch schonmal sehr für ein wenig Aufklärung und Bildung!
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - jens_p, 26.05.2021, 10:55
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - xy(R), 26.05.2021, 11:22
Foto, Messung unter Last, Schalter - Jens_P, 26.05.2021, 21:44
Bild Schaltung - Jens_P, 26.05.2021, 21:49
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 26.05.2021, 21:51
Jetzt klappts mit den Fotos - Hartwig(R), 26.05.2021, 22:54
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 09:35
Jetzt klappts mit den Fotos - Hartwig(R), 27.05.2021, 11:19
Jetzt klappts mit den Fotos - DIY-Basler(R), 27.05.2021, 09:24
Jetzt klappts mit den Fotos - xy(R), 27.05.2021, 10:05
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 10:21
Jetzt klappts mit den Fotos - Sel(R), 28.05.2021, 05:12
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - DIY-Basler(R), 26.05.2021, 13:50
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - Pit1509(R), 27.05.2021, 08:18
Was war die Frage... - Jens_P, 27.05.2021, 10:13
Was war die Frage... - Pit1509(R), 27.05.2021, 15:43
