Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen (Elektronik)
verfasst von jens_p, 26.05.2021, 10:55 Uhr
Guten Tag zusammen,
ich habe hier ein Steckernetzteil mit der Aufschrift 12VAC 830ma, 24VAC 1200ma.
Das Kabel auf der Ausgangsseite besitzt 4 Leitungen: Blau, Schwarz, Rot, Gelb.
Nun wüsste ich gerne wie genau der Trafo beschaltet ist.
Ich habe zwischen allen Leitungen die Spannung, sowie den Widerstand gemessen (mit einem etwas betagtem Voltcraft VC265):
Blau-Schwarz: 14,7 VAC; 1,3 Ohm
Blau-Rot: 13,2 VAC; 1,2 Ohm
Blau-Gelb: 13,2 VAC; 1,1 Ohm
Rot-Schwarz: 0,02 VAC; 1,1 Ohm
Rot-Gelb: 27,8 VAC; 1,8 Ohm
Gelb-Schwarz: 27,8 VAC; 1,8 Ohm
Mir fehlt ehrlich gesagt ein wenig das Fachwissen und die Erfahrung um aus diesen Messungen schlau zu werden.
Kann man aus den Daten ablesen welche Pärchen "zusammen gehören"?
Welche Möglichkeiten den Trafo zu betreiben gibt es?
Ich danke euch schonmal sehr für ein wenig Aufklärung und Bildung!
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - jens_p, 26.05.2021, 10:55
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - xy(R), 26.05.2021, 11:22
Foto, Messung unter Last, Schalter - Jens_P, 26.05.2021, 21:44
Bild Schaltung - Jens_P, 26.05.2021, 21:49
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 26.05.2021, 21:51
Jetzt klappts mit den Fotos - Hartwig(R), 26.05.2021, 22:54
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 09:35
Jetzt klappts mit den Fotos - Hartwig(R), 27.05.2021, 11:19
Jetzt klappts mit den Fotos - DIY-Basler(R), 27.05.2021, 09:24
Jetzt klappts mit den Fotos - xy(R), 27.05.2021, 10:05
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 10:21
Jetzt klappts mit den Fotos - Sel(R), 28.05.2021, 05:12
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - Pit1509(R), 27.05.2021, 08:18
Was war die Frage... - Jens_P, 27.05.2021, 10:13
Was war die Frage... - Pit1509(R), 27.05.2021, 15:43
