Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 25.05.2021, 16:50 Uhr
(editiert von bigdie am 25.05.2021 um 16:51)
» » (P.S. Nachtrag: meine Berechnung ergibt vermutlich Blindleistung an der
» » Drossel (KVG), deren Betrag sogar höher ist als der Betrag der
» » Wirk-Leistung der Röhre / In Sachen zahlungspflichtiger Wirkleistung
» sind
» » es dann am KVG vermutlich tatsächlich nur die angegebenen z.B 10 Watt /
» » Allerdings sorgt die hohe Blindleistung schon für Wärme an der Drossel.)
» Blindleistung ist Leistung, die gebraucht wird, um das Magnetfeld
» aufzubauen. Beim Abbau des Magnetfeldes wird sie dann ins Netz zurück
» gespeist. Sie erzeugt keine Wärme. Allerdings verursacht der durch sie
» ausgelöste Strom am Widerstand der Drossel einen Spannungsfall und der
» erzeugt dann sehr wohl Wärme. Miss den Widerstand mit einem Ohmmeter.
Nicht nur der ohmsche Widerstand heizt, sondern auch die Verluste im Blech.
Durch ein EVG kann man zwar ein paar % Verlust sparen, aber wenn du dir dann nach 10 Jahren ein neues für 30-40€ kaufen musst, weil die Elektronik im Eimer ist, dürfte sich der Spareffekt relativieren:-D
Wir hatten vor ein paar Jahren noch eine Werkhalle mit ca 2000 Röhren. Die Leuchten waren von 1962. Da ist so ca. einmal im Jahr ein KVG gestorben. Dar waren uralte Teile, vermutlich noch mit Schellack isoliert. Als die Leuchten vor ein paar Jahren demontiert wurden, waren aber zu 90% die originalen Vorschaltgeräte noch drin. Die waren also ca. 50 Jahre 5 Tage 24h pro Woche in Betrieb. Und das im Sommer bei Umgebungstemperaturen von 50°C und mehr.
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 12:35
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - xy(R), 24.05.2021, 12:42
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 24.05.2021, 13:06
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - xy(R), 24.05.2021, 13:09
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - bigdie(R), 24.05.2021, 15:29
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Wolfgang Horejsi(R), 24.05.2021, 13:52
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 14:21
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 24.05.2021, 14:32
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 22:02
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 24.05.2021, 22:20
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 22:37
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 24.05.2021, 23:00
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - xy(R), 25.05.2021, 00:44
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 25.05.2021, 06:43
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Wolfgang Horejsi(R), 25.05.2021, 09:12
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Pit1509(R), 25.05.2021, 09:53
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 25.05.2021, 12:28
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Pit1509(R), 25.05.2021, 12:46
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 25.05.2021, 14:09
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Wolfgang Horejsi(R), 25.05.2021, 14:14
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - cmyk61(R), 25.05.2021, 15:10
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - bigdie(R), 25.05.2021, 16:50
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - cmyk61(R), 25.05.2021, 21:49
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - bigdie(R), 25.05.2021, 22:12
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 25.05.2021, 22:13
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Pit1509(R), 26.05.2021, 08:31
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - ickke, 26.05.2021, 10:22
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Gast, 26.05.2021, 18:03
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 26.05.2021, 19:04
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Gast, 26.05.2021, 19:22
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 26.05.2021, 22:00
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 26.05.2021, 16:15
