Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss (Elektronik)
verfasst von Pit1509(R), 25.05.2021, 09:53 Uhr
(editiert von Pit1509 am 25.05.2021 um 09:54)
» Nicht zu unterschätzen ist die Ursache der Erwärmung. Der Draht der
» Drosselspule hat einen ohmschen Widerstand (den jedes Multimeter messen
» kann). An diesem Widerstand bildet der Strom eine Spannung. Strom, Spannung
» und Widerstand gibt Leistung und die erzeugt Wärme - - - und Stromrechnung.
» Wenn die Lampe ein paar Stunden am Tag brennt und die Drossel vielleicht
» 10W in unnütze Wärme umsetzt, kommt da im Jahr schon einiges zusammen.
müssten das nicht sogar 50 bis 80 Watt sein, die da an der Drossel im Betrieb ständig verbraucht werden?
Nach dem Startvorgang fallen an der Röhre - "durchs das Gas" - ja nur noch beispielsweise 100 Volt ab (je nach Länge) und an der Drossel
dann die restlichen 130 Volt (z.B.).
Bei einem Stromfluss von 0,5 bis 0,6 A wäre dann die (KVG) - Drossel eine ganz nette Dauer-Heizung, bei der dann 65 Grad
Wärmeabgabe ganz normal sein müßten?
Gruß Pit
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 12:35
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - xy(R), 24.05.2021, 12:42
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 24.05.2021, 13:06
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - xy(R), 24.05.2021, 13:09
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - bigdie(R), 24.05.2021, 15:29
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Wolfgang Horejsi(R), 24.05.2021, 13:52
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 14:21
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 24.05.2021, 14:32
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 22:02
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 24.05.2021, 22:20
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 22:37
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 24.05.2021, 23:00
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - xy(R), 25.05.2021, 00:44
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 25.05.2021, 06:43
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Wolfgang Horejsi(R), 25.05.2021, 09:12
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Pit1509(R), 25.05.2021, 09:53
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 25.05.2021, 12:28
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Pit1509(R), 25.05.2021, 12:46
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 25.05.2021, 14:09
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Wolfgang Horejsi(R), 25.05.2021, 14:14
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - cmyk61(R), 25.05.2021, 15:10
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - bigdie(R), 25.05.2021, 16:50
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - cmyk61(R), 25.05.2021, 21:49
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - bigdie(R), 25.05.2021, 22:12
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 25.05.2021, 22:13
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Pit1509(R), 26.05.2021, 08:31
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - ickke, 26.05.2021, 10:22
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Gast, 26.05.2021, 18:03
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 26.05.2021, 19:04
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Gast, 26.05.2021, 19:22
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 26.05.2021, 22:00
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 26.05.2021, 16:15
