Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 24.05.2021, 23:00 Uhr
(editiert von DIY-Basler am 24.05.2021 um 23:34)
» Für die Wand habe ich schon eine Lösung. Zwei Holzstücke die nur außen
» (also ganz links und rechts) aufliegen, denn dort wird das Gehäuse nicht
» heiss. Die Drossel befindet sich nämlich in der Mitte. Das mit der Wand
» macht mir keine Sorge, das ist ganz gut gelöst.
» Ich frag mich eher was die Drossel an sich und die anderen Teile in der
» Lampe so abkönnen
Aus welchem Material bestehen die Leuchten-Gehäuse,
vermutlich ebenfalls aus Kunststoff- o. ähnlichem Material?
Und wo die Wärme nicht "abgeleitet" werden kann,
wird es eben dann um etwas unangenehmer wärmer als gewünscht.
Holz u. Kunststoff u. sogar die Luft dazwischen,
sind leider ganz "schlechte Wärmeableiter"!
p.s.: Was die xy?-noname-Leuchtkörper wirklich abkönnen,
musst Du beim Leuchten-Hersteller schon selber hinterfragen!
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 12:35
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - xy(R), 24.05.2021, 12:42
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 24.05.2021, 13:06
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - xy(R), 24.05.2021, 13:09
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - bigdie(R), 24.05.2021, 15:29
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Wolfgang Horejsi(R), 24.05.2021, 13:52
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 14:21
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 24.05.2021, 14:32
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 22:02
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 24.05.2021, 22:20
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 22:37
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 24.05.2021, 23:00
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - xy(R), 25.05.2021, 00:44
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 25.05.2021, 06:43
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Wolfgang Horejsi(R), 25.05.2021, 09:12
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Pit1509(R), 25.05.2021, 09:53
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 25.05.2021, 12:28
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Pit1509(R), 25.05.2021, 12:46
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 25.05.2021, 14:09
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Wolfgang Horejsi(R), 25.05.2021, 14:14
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - cmyk61(R), 25.05.2021, 15:10
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - bigdie(R), 25.05.2021, 16:50
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - cmyk61(R), 25.05.2021, 21:49
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - bigdie(R), 25.05.2021, 22:12
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 25.05.2021, 22:13
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Pit1509(R), 26.05.2021, 08:31
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - ickke, 26.05.2021, 10:22
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Gast, 26.05.2021, 18:03
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 26.05.2021, 19:04
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Gast, 26.05.2021, 19:22
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 26.05.2021, 22:00
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler(R), 26.05.2021, 16:15
