kann ich dieses Relais verwenden? (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 21.05.2021, 09:01 Uhr
» Ein Mosfet schafft als Impulsstrom selten mehr als das 3-fache vom
» Nennstrom ...
Richtig. Der Thyristor kann nicht selten das 20fache ab. Und ein Thyristor ist ganz sicher auch preiswerter zu bekommen als ein MOSFET für eine Spannungsfestigkeit >600 Volt.
» ... Außerdem ist beim Mosfet auch nicht wirklich
» aus, wenn du ihn nicht ansteuerst ...
Ich weiß nicht wer da besser ist, Thyristor oder MOSFET. Ein kleine Ansteuerschaltung muß aber trotzdem sein, denn der Thyristor (MOSFET) muß sicher gesperrt sein, wenn das Relais abgeschalten wird. Nur einfach "Strom weg" an der Relaisspule stellt nicht absolut sicher, das der Thyristor auch sperrt.
Was beiden Varianten gegenüber dem Relais fehlt, das ist die galvanische Trennung. Spielt zwar hier nicht so die Rolle, aber erwähnen möchte ich das. Selbst ein Snubber, parallel zum Schaltkontakt, vereitelt die wirkliche galvanische Trennung.
LG Sel
Zusatz: Die derzeitige Lösung, also ein Widerstand von 30 Ohm/6 Watt in Reihe zu den Kondensatoren, ist optimal. Ich sehe beim Relais keinerlei Abrißfunken/Lichtbogen. Bei einem Widerstand von 10...20 Ohm wird ein kleiner Lichtbogen sichtbar. Ist schon sehr interessant diese Spielerei.
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 16.05.2021, 09:40
kann ich dieses Relais verwenden? - xy(R), 16.05.2021, 09:58
kann ich dieses Relais verwenden? - Wolfgang Horejsi(R), 16.05.2021, 10:38
kann ich dieses Relais verwenden? - Pit1509(R), 16.05.2021, 10:52
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 16.05.2021, 11:14
kann ich dieses Relais verwenden? - Pit1509(R), 16.05.2021, 10:42
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 16.05.2021, 11:25
kann ich dieses Relais verwenden? - xy(R), 16.05.2021, 11:32
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 16.05.2021, 11:43
kann ich dieses Relais verwenden? - xy(R), 16.05.2021, 12:20
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 16.05.2021, 12:52
kann ich dieses Relais verwenden? - Wolfgang Horejsi(R), 16.05.2021, 17:33
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 16.05.2021, 22:15
kann ich dieses Relais verwenden? - Wolfgang Horejsi(R), 17.05.2021, 08:20
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 17.05.2021, 17:51
kann ich dieses Relais verwenden? - bigdie(R), 18.05.2021, 10:49
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 18.05.2021, 14:06
kann ich dieses Relais verwenden? - Wolfgang Horejsi(R), 18.05.2021, 19:18
kann ich dieses Relais verwenden? - bigdie(R), 19.05.2021, 06:17
kann ich dieses Relais verwenden? - Wolfgang Horejsi(R), 19.05.2021, 07:49
kann ich dieses Relais verwenden? - bigdie(R), 19.05.2021, 08:37
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 21.05.2021, 09:01
kann ich dieses Relais verwenden? - bigdie(R), 21.05.2021, 12:02
kann ich dieses Relais verwenden? - bigdie(R), 21.05.2021, 12:03
kann ich dieses Relais verwenden? - Altgeselle(R), 16.05.2021, 10:46
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 16.05.2021, 11:31
kann ich dieses Relais verwenden? - DIY-Basler(R), 16.05.2021, 11:39
