Halogenlampe (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 20.05.2021, 16:05 Uhr
(editiert von Sel am 20.05.2021 um 16:08)
Wenn der Trafo in der hohlen Decke ist, dann wird der dort nur reingestellt sein. Eine andere Befestigungsart (an die Wand geschraubt) wäre zuviel Aufwand. Also müßtest du mal dein wertes Ohr an die Decke drücken und genau horchen. Wenns brummt, dann ist es ein herkömmlicher gewickelter Trafo. Das Brummen kann sehr leise sein, z.B. bei Ringkerntrafos. Oder wenn der Trafo auf etwas Weichem steht (damit der Brumm leiser ist). Aber hörbar ist das auf jeden Fall. Hörst du auch mit absolut gespitzten Ohren nichts, dann wirds ein elektronischer Trafo sein. Natürlich kannst auch einen Oszi an die Lampenspannung anschließen, anhand der Kurvenform siehst dann sofort, was für ein "Trafo" eingebaut ist. Auch mit einem Multimeter müßtest du was feststellen können: Beim gewickelten Trafo ist an den Lampen eine Wechselspannung, beim elektronischen "Trafo" liegt eine mehr oder weniger gute Gleichspannung an.
Wenn die Stromversorgung klar ist, dann kann man den Fehler besser eingrenzen.
LG Sel
Halogenlampe - Strippenzieher(R), 20.05.2021, 13:08
Halogenlampe - Gast, 20.05.2021, 13:35
Halogenlampe - Strippenzieher(R), 20.05.2021, 14:13
Halogenlampe - xy(R), 20.05.2021, 14:23
Halogenlampe - Sel(R), 20.05.2021, 16:05
Halogenlampe - xy(R), 20.05.2021, 16:10
Halogenlampe - Sel(R), 20.05.2021, 16:39
Halogenlampe - xy(R), 20.05.2021, 17:08
Halogenlampe - Strippenzieher(R), 20.05.2021, 17:27
Halogenlampe - Sel(R), 20.05.2021, 20:10
Halogenlampe - Hartwig(R), 20.05.2021, 17:47
Halogenlampe - Sel(R), 20.05.2021, 20:14
Halogenlampe - Hartwig(R), 20.05.2021, 22:09
Halogenlampe - Wolfgang Horejsi(R), 20.05.2021, 23:00
Halogenlampe - Gast, 21.05.2021, 00:15
Halogenlampe - Hartwig(R), 21.05.2021, 12:10
Halogenlampe - Sel(R), 23.05.2021, 11:39
Halogenlampe - Hartwig(R), 20.05.2021, 16:40
Halogenlampe - Strippenzieher(R), 20.05.2021, 17:20
Halogenlampe - Hartwig(R), 20.05.2021, 17:33
Halogenlampe - bigdie(R), 20.05.2021, 18:39
Halogenlampe - Wolfgang Horejsi(R), 20.05.2021, 23:02
Halogenlampe - Wolfgang Horejsi(R), 20.05.2021, 23:07
Halogenlampe - bigdie(R), 21.05.2021, 08:36
Halogenlampe - Hartwig(R), 21.05.2021, 12:51
Halogenlampe - Lupus, 21.05.2021, 15:53
Halogenlampe - bigdie(R), 22.05.2021, 17:00
Halogenlampe - Gast, 22.05.2021, 17:18
Halogenlampe - bigdie(R), 23.05.2021, 09:01
Halogenlampe - Sel(R), 23.05.2021, 11:57
Halogenlampe - bigdie(R), 23.05.2021, 21:01
Halogenlampe - Wolfgang Horejsi(R), 01.06.2021, 08:24
