Drehstromheizung... Danke an alle - alles klar :-) (Elektronik)
Weils grade irgendwie passt...
Ich hatte mal eine Nachtspeicherheizung, welche mit 3phasigem Drehstrom (Kraftstrom) betrieben wurde. Vor der Steckdose waren die Sicherungen und ein Fehlerstromschutzschalter (damals hieß es noch "FI" ). Ein Schaltschütz war fürs Schalten verantwortlich. Dieser schaltete die drei Phasen und (!) den Schutzleiter. Beim Abschalten löste aber oft der FI aus, nie beim Einschalten.
Ich habe das Problem damals so gelöst, das ich den Kontakt für den Schutzleiter gebrückt habe. Damit war der Schutzleiter immer angeschlossen. Und das funktioniert heute noch.
Aber was kann die Ursache gewesen sein? Ein Fehler im FI? Ein Isolationsfehler? Oder Fehlerströme, induktiv "erzeugt"?
LG Sel
Drehstromheizung... Danke an alle - alles klar :-) - Sel
, 20.05.2021, 09:14
Drehstromheizung abschalten - dann Fehler - bigdie
, 20.05.2021, 09:31
Drehstromheizung abschalten - dann Fehler - Pit1509
, 20.05.2021, 09:51
Drehstromheizung abschalten - dann Fehler - xy
, 20.05.2021, 10:23
Drehstromheizung... Danke an alle - alles klar :-) - Gast, 20.05.2021, 13:39
Drehstromheizung... Danke an alle - alles klar :-) - cmyk61
, 20.05.2021, 13:50
Drehstromheizung... Danke an alle - alles klar :-) - Lupus, 20.05.2021, 19:52
, 20.05.2021, 20:24
