Typische Spannungsversorgung Sensor (Elektronik)
verfasst von SimonMint, 18.05.2021, 16:59 Uhr
» » Also kann ich dann, wenn ich einen Microcontroller suche mit dem ich
» über
» » die I/O Pins den Sensor versorgen möchte mit einer Spannung von 3,3V
» » rechnen?
» Sensoren werden nicht über I/O Pins versorgt. Sensoren liefern ihr
» Ausgangssignal an die I/O pins.
» Du musst sehen, das der Microkontroller zu deinem Sensor passt. Falls
» nicht, musst du mit Leverlshifter arbeiten.
Bei dem Mikrocontroller handelt es sich um einen "STM32F429ZI". Laut Datenblatt kann der Microcontroller mit einer Spannung von 3,6V versorgt werden (siehe Seite 14).
Um den Beschleunigungssensor mit Spannung zu versorgen habe ich im Datenblatt des Microcontroller auf Seite 53 die Pin Beschreibung angeschaut, aber dort steht meine ich keine Spannungsangabe. Theoretisch könnte ich ja die Spannungsversorgung des Microcontroller über einen Spannungsteiler auf 3,3 V bringen und den Sensor mit Energie zu versorgen oder?
Datenblatt des Mikrocontroller: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f429zi.pdf
Typische Spannungsversorgung Sensor - SimonMint, 18.05.2021, 09:57
Typische Spannungsversorgung Sensor - xy(R), 18.05.2021, 10:52
Typische Spannungsversorgung Sensor - SimonMint, 18.05.2021, 13:10
Typische Spannungsversorgung Sensor - finni(R), 18.05.2021, 13:32
Typische Spannungsversorgung Sensor - SimonMint, 18.05.2021, 16:59
Typische Spannungsversorgung Sensor - xy(R), 18.05.2021, 17:07
Typische Spannungsversorgung Sensor - simi7(R), 19.05.2021, 08:39
Typische Spannungsversorgung Sensor - Kendiman(R), 19.05.2021, 08:56
Typische Spannungsversorgung Sensor - Gast, 19.05.2021, 21:17
Typische Spannungsversorgung Sensor - MmzHrrdb, 28.06.2022, 02:04
