Lüftermotor brummt (Elektronik)
verfasst von Lupus, 18.05.2021, 14:37 Uhr
» » Ist das nun eher ein Defekt oder muss ich bei elektronischer Steuerung
» mit
» » diesem Brummen rechnen?
» Ein Motor brummt eben. Das ist völlig normal. Das Brummen kommt in der
» Hauptsache vom Motor selbst, von den Spulen da drinnen. Außerdem vibriert
» durch eine vorhandene Unwucht das ganze Gehäuse mit. Laut Angaben im Netz
» brummts mit einer Lautstärke von 48dB. Das ist deutlich hörbar (etwa
» normale Gesprächslautstärke). Sehr viel leiser sind nur wenige Motoren
» dieser Bauart. Du wirst damit leben müssen.
» Du kannst versuchen mittels kleinen Gewichten (unter 1 Gramm) an den
» Rotorblättern den Motor besser auszuwuchten. Dann werden die Vibrationen
» ordentlich kleiner und damit wird der Ventilator leiser. Wie gesagt, einen
» Versuch kannst machen. Der Erfolg ist nicht sicher. Solche Ventilatoren
» haben ja noch ein gewisses Lagerspiel, die Mechanik ist extrem auf
» niedrigen Preis getrimmt. Obwohl dein Ventilator schon paar Euro mehr
» kostet als der Durchschnitt solcher Geräte, alles zusammen ist der trotzdem
» auf jeden Cent in Sachen möglichst preiswerte Produktion optimiert.
» LG Sel
Ein funktionsfähiger Motor brummt nicht!
Endweder der macht seine Arbeit oder ist hinüber - was man da einleiten kann/könnte, hat ja DY-Basler schon wunderbar geschrieben.
Müßte da wirklich besoffen sein, wenn ich auf den Gedanken käme Gewichte an den Flügelblättern anzubringen und das in stundenlangen Versuchen....., nur um ein Brummen zu reduzieren, wobei das Brummen nicht einmal von den Flügelblättern herrührt....
Davon abgesehen, trinke absolut keinen Alkohol, rauche, schnupfe nichts......
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 18.05.2021, 13:45
Lüftermotor brummt - ickke, 18.05.2021, 13:54
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 18.05.2021, 14:13
Lüftermotor brummt - Sel(R), 18.05.2021, 13:59
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 18.05.2021, 14:21
Lüftermotor brummt - Lupus, 18.05.2021, 14:37
Lüftermotor brummt - ickke, 18.05.2021, 14:42
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 18.05.2021, 15:31
Lüftermotor brummt - ickke, 18.05.2021, 15:34
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 18.05.2021, 14:43
Lüftermotor brummt - bigdie(R), 19.05.2021, 06:24
Lüftermotor brummt - Lupus, 19.05.2021, 06:43
Lüftermotor brummt - bigdie(R), 19.05.2021, 12:08
Lüftermotor brummt - Lupus, 19.05.2021, 13:00
Lüftermotor brummt - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 13:24
Lüftermotor brummt - bigdie(R), 19.05.2021, 13:53
Lüftermotor brummt - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 14:39
Lüftermotor brummt - xy(R), 19.05.2021, 15:11
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 19.05.2021, 15:20
Lüftermotor brummt - xy(R), 19.05.2021, 15:28
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 19.05.2021, 15:17
Lüftermotor brummt - xy(R), 19.05.2021, 15:44
Lüftermotor brummt - DIY-Basler(R), 18.05.2021, 14:08
Lüftermotor brummt - Theo., 18.05.2021, 14:12
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 18.05.2021, 14:16
Lüftermotor brummt - xy(R), 18.05.2021, 14:44
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 18.05.2021, 15:04
Lüftermotor brummt - Theo., 18.05.2021, 14:56
Lüftermotor brummt - Pit1509(R), 19.05.2021, 10:20
