Lüftermotor brummt (Elektronik)
verfasst von AufArbeit, 18.05.2021, 14:21 Uhr
» Ein Motor brummt eben. Das ist völlig normal. Das Brummen kommt in der
» Hauptsache vom Motor selbst, von den Spulen da drinnen.
Ein anderer billiger Standlüfter, den ich hier habe (3-Stufen Umschalter mechanisch), brummt nicht hörbar.
» Außerdem vibriert
» durch eine vorhandene Unwucht das ganze Gehäuse mit. Laut Angaben im Netz
» brummts mit einer Lautstärke von 48dB. Das ist deutlich hörbar (etwa
» normale Gesprächslautstärke). Sehr viel leiser sind nur wenige Motoren
» dieser Bauart. Du wirst damit leben müssen.
Die 48dB als Rauschen sind wesentlich leichter zu ertragen als ein monotones Brummen. Könnte eine elektronische Regelung dieses Motors das Brummen forcieren?
» Du kannst versuchen mittels kleinen Gewichten (unter 1 Gramm) an den
» Rotorblättern den Motor besser auszuwuchten. Dann werden die Vibrationen
» ordentlich kleiner und damit wird der Ventilator leiser...
Das Brummen ist unabhängig von der Drehzahl des Lüfters.
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 18.05.2021, 13:45
Lüftermotor brummt - ickke, 18.05.2021, 13:54
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 18.05.2021, 14:13
Lüftermotor brummt - Sel(R), 18.05.2021, 13:59
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 18.05.2021, 14:21
Lüftermotor brummt - Lupus, 18.05.2021, 14:37
Lüftermotor brummt - ickke, 18.05.2021, 14:42
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 18.05.2021, 15:31
Lüftermotor brummt - ickke, 18.05.2021, 15:34
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 18.05.2021, 14:43
Lüftermotor brummt - bigdie(R), 19.05.2021, 06:24
Lüftermotor brummt - Lupus, 19.05.2021, 06:43
Lüftermotor brummt - bigdie(R), 19.05.2021, 12:08
Lüftermotor brummt - Lupus, 19.05.2021, 13:00
Lüftermotor brummt - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 13:24
Lüftermotor brummt - bigdie(R), 19.05.2021, 13:53
Lüftermotor brummt - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 14:39
Lüftermotor brummt - xy(R), 19.05.2021, 15:11
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 19.05.2021, 15:20
Lüftermotor brummt - xy(R), 19.05.2021, 15:28
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 19.05.2021, 15:17
Lüftermotor brummt - xy(R), 19.05.2021, 15:44
Lüftermotor brummt - DIY-Basler(R), 18.05.2021, 14:08
Lüftermotor brummt - Theo., 18.05.2021, 14:12
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 18.05.2021, 14:16
Lüftermotor brummt - xy(R), 18.05.2021, 14:44
Lüftermotor brummt - AufArbeit, 18.05.2021, 15:04
Lüftermotor brummt - Theo., 18.05.2021, 14:56
Lüftermotor brummt - Pit1509(R), 19.05.2021, 10:20
