Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 18.05.2021, 12:26 Uhr
» » Eigentlich sollte man für 12V 4A besser einen 15V Trafo
» » » haben.
» » Hallo,
» » habe nur 2 kurze Zwischenfragen:
» » - wenn er bei der Netzspannung anstatt bei 230V in der Praxis vielleicht
» » bei z.B. 238V läge und sekundärseitig am 12V Abgriff evtl. eine
» » Leerlaufspannung von z.B. 14V bis 16V anläge, ginge das dann doch oder
» » sollte tatsächlich unbedingt der Trafo-Nennwert bei 15V liegen?
» Grundsätzlich sollte eine Schaltung für die Nennbetriebsbedingungen
» dimensioniert werden und bei den zulässigen Abweichungen noch
» funktionieren.
» » - Und könnte man als Plan B, beide Sekundärwicklungen zusammen schalten
» » (für die volle Leistung und aureichende Spannungshöhe) und dann
» hinterher
» » die Spannungsregler (12V und 5V) einfach nacheinander setzen? (wie auf
» dem
» » Foto)
» Kann man so machen. Dadurch kann die Siebkapazität insgesamt kleiner
» ausfallen, nur der 12V Regler wird natürlich höher belastet, und bei 12V
» Eingangsspannung muß der 5V Regler 14W verheizen. Unter Berücksichtigung
» der Trafo-Verluste fällt der Wirkungsgrad für die 5V Versorgung sehr gering
» aus. Die Idee sollte also nochmal überdacht werden.
» » Gruß Pit
Und nicht zu vergessen, der 7812 kann sicher keine 4A
Wenn es einfach sein soll, dann eher so
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 17.05.2021, 20:06
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 06:47
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Pit1509(R), 18.05.2021, 09:04
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 11:30
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 12:26
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 09:14
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Pit1509(R), 18.05.2021, 09:26
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 10:03
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 10:34
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 18.05.2021, 11:02
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 10:36
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 10:40
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 18.05.2021, 14:58
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 18:17
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 18.05.2021, 18:54
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 18.05.2021, 20:28
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 18.05.2021, 20:42
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 18.05.2021, 20:59
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 21:16
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 19.05.2021, 06:14
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 21:01
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 19.05.2021, 08:33
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 19.05.2021, 09:10
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 19.05.2021, 09:18
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 19.05.2021, 09:47
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 10:01
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 19.05.2021, 10:40
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 10:45
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 19.05.2021, 12:27
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 12:35
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 19.05.2021, 13:45
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 14:43
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 19.05.2021, 17:42
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Pit1509(R), 20.05.2021, 09:19
