Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 18.05.2021, 11:30 Uhr
» Eigentlich sollte man für 12V 4A besser einen 15V Trafo
» » haben.
» habe nur 2 kurze Zwischenfragen:
» - wenn er bei der Netzspannung anstatt bei 230V in der Praxis vielleicht
» bei z.B. 238V läge und sekundärseitig am 12V Abgriff evtl. eine
» Leerlaufspannung von z.B. 14V bis 16V anläge, ginge das dann doch oder
» sollte tatsächlich unbedingt der Trafo-Nennwert bei 15V liegen?
Grundsätzlich sollte eine Schaltung für die Nennbetriebsbedingungen dimensioniert werden und bei den zulässigen Abweichungen noch funktionieren.
» - Und könnte man als Plan B, beide Sekundärwicklungen zusammen schalten
» (für die volle Leistung und aureichende Spannungshöhe) und dann hinterher
» die Spannungsregler (12V und 5V) einfach nacheinander setzen? (wie auf dem
» Foto)
Kann man so machen. Dadurch kann die Siebkapazität insgesamt kleiner ausfallen, nur der 12V Regler wird natürlich höher belastet, und bei 12V Eingangsspannung muß der 5V Regler 14W verheizen. Unter Berücksichtigung der Trafo-Verluste fällt der Wirkungsgrad für die 5V Versorgung sehr gering aus. Die Idee sollte also nochmal überdacht werden.
» Gruß Pit
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 17.05.2021, 20:06
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 06:47
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Pit1509(R), 18.05.2021, 09:04
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 11:30
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 12:26
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 09:14
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Pit1509(R), 18.05.2021, 09:26
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 10:03
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 10:34
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 18.05.2021, 11:02
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 10:36
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 10:40
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 18.05.2021, 14:58
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 18:17
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 18.05.2021, 18:54
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 18.05.2021, 20:28
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 18.05.2021, 20:42
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 18.05.2021, 20:59
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 21:16
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 19.05.2021, 06:14
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 21:01
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 19.05.2021, 08:33
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 19.05.2021, 09:10
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 19.05.2021, 09:18
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 19.05.2021, 09:47
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 10:01
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 19.05.2021, 10:40
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 10:45
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 19.05.2021, 12:27
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 12:35
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 19.05.2021, 13:45
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 14:43
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 19.05.2021, 17:42
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Pit1509(R), 20.05.2021, 09:19
