kann ich dieses Relais verwenden? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 18.05.2021, 10:49 Uhr
(editiert von bigdie am 18.05.2021 um 11:31)
» » Bei 10A könnte man auch darüber nachdenken, ob sich nicht auch ein
» » Transistor eignet.
» Wäre zuviel des Guten und braucht mehr Platz. Transistoren für solche
» Spannung gibts ja, das ist nicht das Problem. Ein Relais ist letztendlich
» einfacher, billiger und zuverlässig genug. Beim Transistor müßte in meinem
» Fall unbedingt noch ein Varistor rein, Schutzdiode, evtl. Verpolschutz,
» Ansteuerschaltung (ok, sind nur 2 Widerstände). Der Aufwand ist also
» deutlich größer.
» LG Sel
Ein Thyristor + ein Optokoppler + Relais.
Mit den 12V für das Relais steuerst du den Optokoppler gleichzeitig an. Und dieser zündet den Tyristor. der dürfte minimal schneller sein als das Relais und den größten Teil des Einschaltstroms abfangen. Und wenn das Relais schließt, wird er gelöscht. Evtl braucht man vor dem Relais noch einen Vorwiderstand + Elko um Anzug und Abfall etwas zu verzögern.
Wenn es einfach sein soll, dann gleich einen NTC für 10A in Reihe zum Relais
https://www.ebay.de/itm/382050300813?hash=item58f3f8f38d:g:G4cAAOSwvihY-Nvv
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 16.05.2021, 09:40
kann ich dieses Relais verwenden? - xy(R), 16.05.2021, 09:58
kann ich dieses Relais verwenden? - Wolfgang Horejsi(R), 16.05.2021, 10:38
kann ich dieses Relais verwenden? - Pit1509(R), 16.05.2021, 10:52
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 16.05.2021, 11:14
kann ich dieses Relais verwenden? - Pit1509(R), 16.05.2021, 10:42
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 16.05.2021, 11:25
kann ich dieses Relais verwenden? - xy(R), 16.05.2021, 11:32
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 16.05.2021, 11:43
kann ich dieses Relais verwenden? - xy(R), 16.05.2021, 12:20
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 16.05.2021, 12:52
kann ich dieses Relais verwenden? - Wolfgang Horejsi(R), 16.05.2021, 17:33
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 16.05.2021, 22:15
kann ich dieses Relais verwenden? - Wolfgang Horejsi(R), 17.05.2021, 08:20
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 17.05.2021, 17:51
kann ich dieses Relais verwenden? - bigdie(R), 18.05.2021, 10:49
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 18.05.2021, 14:06
kann ich dieses Relais verwenden? - Wolfgang Horejsi(R), 18.05.2021, 19:18
kann ich dieses Relais verwenden? - bigdie(R), 19.05.2021, 06:17
kann ich dieses Relais verwenden? - Wolfgang Horejsi(R), 19.05.2021, 07:49
kann ich dieses Relais verwenden? - bigdie(R), 19.05.2021, 08:37
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 21.05.2021, 09:01
kann ich dieses Relais verwenden? - bigdie(R), 21.05.2021, 12:02
kann ich dieses Relais verwenden? - bigdie(R), 21.05.2021, 12:03
kann ich dieses Relais verwenden? - Altgeselle(R), 16.05.2021, 10:46
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel(R), 16.05.2021, 11:31
kann ich dieses Relais verwenden? - DIY-Basler(R), 16.05.2021, 11:39
