Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 18.05.2021, 06:47 Uhr
(editiert von bigdie am 18.05.2021 um 06:52)
» Was ich bis jetzt noch weiß: Ich brauche auf jeden Fall einen
» Brückengleichrichter, um die 12V AC auf 12V DC zu bekommen. Soweit ich
» gelesen habe, kann man das auch mit einem Festspannungsregler realisieren
» oder zumindest mit einem Brückengleichrichter und einem
» Festspannungsregler. Ich habe auch gesehen, dass es auch welche gibt, die
» 12V und 5V gleichzeitig ausgeben können. Das wäre ideal. Allerdings sollte
» 12V max. 4A und 5V 2A können. Dann muss ich die Spannungen ja auch noch
» sieben und glätten. Da wüsste ich jetzt z.B. nicht, wie ich die
» Kondensatoren berechnen müsste. Ich habe auch gesehen, dass man die
» Spannung auch mittels Z-Diode stabilisieren kann. Eine Anleitung bzw. einen
» Minikurs hierzu wäre nicht schlecht. Habe zwar jede Menge Infos zu
» Glättung, Siebung etc. hier gefunden, aber jetzt nichts in der Richtung.
» Als Brückengleichrichter, habe ich u.a. den hier auserkoren:
» https://www.conrad.de/de/p/diotec-b40c1500b-brueckengleichrichter-sil-4-80-v-2-3-a-einphasig-502600.html
Na mal ein paar Grundlagen. Ein normaler Brückengleichrichter kostet erst mal 2x 0,7V Durchlassspannung der Dioden und der Elko zieht die aus dem Gleichrichter kommende pulsierende Spannung (Effektivwert) auf annähernd Spitzenspannung. Ergibt also rein rechnerisch 12V - 1,4 = 10,6 V und der Spitzenwert ist dann mal Wurzel 2 also knapp 15V. Diese Spannung ist aber stark Lastabhängig. Die meisten Spannungsregler brauchen 3V selber zum Verheizen. Damit funktioniert das also gar nicht. Es gibt auch Low Drop Regler die mit 1V auskommen, damit würde das knapp funktionieren, wenn man keine hohen Ansprüche an die Ausgangsspannung hat. 4A ist da aber schon eine Hausnummer Eigentlich sollte man für 12V 4A besser einen 15V Trafo haben. Und genau so ist das bei den 5V. Um das halbwegs sauber hin zu bekommen braucht man da am Trafo eine 8V Anzapfung. Hat der Trafo keine 15V Anzapfung, dann würde ich auf der 12V Seite nur einen fetten NPN transistor nehmen und eine 12,6V Z-Diode + Vorwiderstand. Hat den Nachteil, es gibt keine Strombegrenzung. Im Kurzschlussfall braucht man dann eine Sicherung. Reicht aber für KFZ Sachen. Bei 5V sind die Anforderungen aber höher.
» Bitte seht mir nach, dass ich nicht mehr auf Reichelt.de bestelle, da mir
» der Service von denen zu schlecht geworden ist. Falls ihr Bauteilvorschläge
» habt, dann bitte entweder von Conrad oder Bürklin.
Bestelle bei Völkner. Die haben das Sortiment von Conrad, sogar identische Artikelnummer, nur der Preis ist meist niedriger.:-D Wenn du die Conrad Bestellnummer des Gleichrichters (502600) bei Völkner in die Suche eingibst, siehst du das Gleiche Teil, was bei Conrad 70 Cent kostet für 50 Cent.
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 17.05.2021, 20:06
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 06:47
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Pit1509(R), 18.05.2021, 09:04
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 11:30
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 12:26
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 09:14
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Pit1509(R), 18.05.2021, 09:26
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 10:03
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 10:34
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 18.05.2021, 11:02
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 10:36
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 10:40
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 18.05.2021, 14:58
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 18.05.2021, 18:17
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 18.05.2021, 18:54
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 18.05.2021, 20:28
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 18.05.2021, 20:42
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 18.05.2021, 20:59
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 21:16
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - bigdie(R), 19.05.2021, 06:14
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 18.05.2021, 21:01
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 19.05.2021, 08:33
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 19.05.2021, 09:10
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 19.05.2021, 09:18
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Hartwig(R), 19.05.2021, 09:47
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 10:01
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 19.05.2021, 10:40
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 10:45
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 19.05.2021, 12:27
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 12:35
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - xy(R), 19.05.2021, 13:45
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - DIY-Basler(R), 19.05.2021, 14:43
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Johnnii360(R), 19.05.2021, 17:42
Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC - Pit1509(R), 20.05.2021, 09:19
