Spannung vs. Ampere wann schädlich/tödlich? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 17.05.2021, 12:35 Uhr
» 'Bereits' ist gut. 1A sind mehr als 'ungesund'.
Naja so einfach ist das leider nicht.
Fangen wir mal mit Wechselspannung an. Das gefährliche daran ist, das das Herz aus dem Tritt kommt (Herzkammerflimmern) Das kann schon ab 30mA bei einem gesunden Menschen passieren. Hängt auch davon ab, wo der Strom durch den Körper fließt und wie lange. Unter 200ms hält man auch kurzzeitig viel mehr aus. Und das kuriose ist, über 2A gibt es kein Herzkammerflimmern mehr.
Da wirken wie bei DC nur noch andere gesundheitliche Faktoren wie Erhitzung bis zum Verkochen oder verbrennen und Elektrolyse.
Die Spannung ist in allen Fällen eher Mittel zum Zweck. Der Körper hat einen sehr niedrigen innenwiderstand aber einen hohen Hautwiderstand, welcher aber bei Durchströmung auch sehr schnell sinken kann. Ist auch abhängig vom Hauttyp. Trockene Haut ist da viel hochohmiger als z.B. Schweisshände oder permanent gewaschen. Und die Stromstärke richtet sich nach dem ohmschen Gesetz. Man braucht also eine gewisse Mindestspannung um den nötigen Strom fließen zu lassen, der dann schädlich ist. Es gibt natürlich auch hochohmige Spannungsquellen. z.B. Weidezaun. da begrenzt das Weidezaungerät den max. Strom bzw. Energie. Die 12000V brechen dann bei geringem Strom sofort zusammen und so kann kein hoher Strom durch Mensch oder Tier fließen.
Spannung vs. Ampere wann schädlich/tödlich? - Alfred Waller, 15.05.2021, 05:46
Spannung vs. Ampere wann schädlich/tödlich? - Offroad GTI(R), 15.05.2021, 08:53
Spannung vs. Ampere wann schädlich/tödlich? - bigdie(R), 17.05.2021, 12:35
Spannung vs. Ampere wann schädlich/tödlich? - Wolfgang Horejsi(R), 15.05.2021, 17:27
