EL34 (Elektronik)
verfasst von Theo., 17.05.2021, 10:48 Uhr
Hallo
Gerade die Eminent II mit ihren 80W sind bekannt für diese Probleme. Es wurden doch auch schon wirkungsvolle Änderungen durchdeführt:
1. Erneuerung der Bias Trimmer und Schaltung eines zusätzlichen Widerstandes damit bei Ausfall des Trimmers die Röhre nicht abraucht.
2. Umbau auf Auto-Bias durch einlöten von 270 Ohm Widerstand in die Katodenleitung.
3. Reduzierung der Anodenspannung auf 420V.
4. Wer es nach der Reduzierung genau haben möchte, lötet die Anodenanschlüsse von den Raa 8K Anschlüssen am Ausgangstrafo auf die danebenliegenden Stifte um. Der Trafo hat ohne dass es im Plan vermerkt ist noch Anzapfungen bei 33% und 66%. Bei 66% passen Ub und Raa etwa zusammen. Man kann sogar die 33% Anschlüsse für UL verwenden.
5. Man kann natürlich auch einfach einen 4 Ohm Lautsprecher auf die 8 Ohm Wicklung schalten, oder 8 Ohm an die 16 Ohm Wicklung, das setzt den Raa auch herunter.
Theo
EL34 - Saitenquäler, 16.05.2021, 13:38
EL34 - Theo., 16.05.2021, 14:28
EL34 - Altgeselle(R), 16.05.2021, 14:47
EL34 - Theo., 16.05.2021, 15:20
EL34 - Mikee, 16.05.2021, 19:44
EL34 - JBE&M(R), 17.05.2021, 08:16
EL34 - Theo., 17.05.2021, 10:48
EL34 - Die Röhrenambulanz, 17.05.2021, 11:20
EL34 - xy(R), 17.05.2021, 12:28
EL34 - Die Röhrenambulanz, 17.05.2021, 14:02
EL34 - Die Röhrenambulanz, 17.05.2021, 10:32
EL34 - Saitenquäler, 18.05.2021, 14:52
