kann ich dieses Relais verwenden? (Elektronik)
» » Das Relais hat ja schon einen Kontakt aus AgSnOInO.
» Verträgt etwas mehr Einschaltstrom, aber lange nicht so viel wie Wolfram.
Also werde ich einen Widerstand vor die Kondensatoren schalten (um die 60 Ohm). Der begrenzt den Strom auf etwa 5 Ampere. Dieser Strom fließt ja nur beim Aufladen der C´s. Beim Abschalten gibts praktisch keinen Strom. Die eigentliche Last (verschiedenes Zeugs zum Testen) ist ja immer abgetrennt wenns Relais schalten soll. Der Widerstand bleibt dauerhaft drin, der schadet ja nicht. Der Laststrom fließt am Widerstand vorbei, denn der ist ja nur vor den Kondensatoren.
Mal guggen ob das gutgeht
LG Sel
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel
, 16.05.2021, 09:40
kann ich dieses Relais verwenden? - xy
, 16.05.2021, 09:58
kann ich dieses Relais verwenden? - Wolfgang Horejsi
, 16.05.2021, 10:38
kann ich dieses Relais verwenden? - Pit1509
, 16.05.2021, 10:52
, 16.05.2021, 11:14
, 16.05.2021, 10:42
, 16.05.2021, 11:25
, 16.05.2021, 11:32
, 16.05.2021, 11:43
, 16.05.2021, 12:20
, 16.05.2021, 12:52
, 16.05.2021, 17:33
, 16.05.2021, 22:15
, 17.05.2021, 08:20
, 17.05.2021, 17:51
kann ich dieses Relais verwenden? - bigdie
, 18.05.2021, 10:49
, 18.05.2021, 14:06
, 18.05.2021, 19:18
, 19.05.2021, 06:17
, 19.05.2021, 07:49
, 19.05.2021, 08:37
, 21.05.2021, 09:01
, 21.05.2021, 12:02
, 21.05.2021, 12:03
kann ich dieses Relais verwenden? - Altgeselle
, 16.05.2021, 10:46
, 16.05.2021, 11:31
kann ich dieses Relais verwenden? - DIY-Basler
, 16.05.2021, 11:39
