Audio-Verstärker mit Oszi messen (Anfänger) (Elektronik)
verfasst von schuhcreme E-Mail, 06.05.2021, 17:06 Uhr
» Deinem Posting ist nicht zu entnehmen, was Du als Signalquelle an den
» Eingang legst. Nimmst Du eine gewöhnliche NF-Quelle, also Tuner oder CD
» etc, dann wirst Du auf dem Bildschirm nur irgendwelchen grünen Salat sehen
» ;-). Du solltest also eine halbwegs vernünftige Signalquelle haben
» (Sinusgenerator). Die Ausgangsspannung sollte zwischen einigen mV und
» vielleicht 2-3Veff einstellbar sein.
» Bei Generatoren gibt es Unterschiede beim Klirrfaktor - wichtig für
» NF-Messungen. Ein vernünftig eingestellter Wienbrückengenerator ist für den
» NF-Bereich einfach zu bekommen oder zu bauen. Bei älteren preiswerten
» Funktionsgeneratoren kann der Klirr u.U. hoch liegen, aber meist noch <1%
» bei 1kHz. Neuere DDS-Generatoren sind da eher problemlos. Und zuweilen ist
» auch ein Rechtecksignal hilfreich.
» Mit der Ausrüstung kannst Du Dich dann mit dem Oszi vertraut machen - wie
» von hightech erwähnt.
Sorry, das hatte ich vergessen zu posten. Ich hätte ein Signalgenerator zur Verfügung. Warum unbedingt Recht und nicht Sinus oder Sägezahn? Was bringt das für Vorteile?
Theo., ja die Anleitung ist vorhanden, danke.
Audio-Verstärker mit Oszi messen (Anfänger) - schuhcreme, 06.05.2021, 12:32
Audio-Verstärker mit Oszi messen (Anfänger) - Hartwig(R), 06.05.2021, 15:45
Audio-Verstärker mit Oszi messen (Anfänger) - schuhcreme, 06.05.2021, 17:06
Audio-Verstärker mit Oszi messen (Anfänger) - Hartwig(R), 06.05.2021, 17:23
Audio-Verstärker mit Oszi messen (Anfänger) - matzi682015(R), 06.05.2021, 22:37
Audio-Verstärker mit Oszi messen (Anfänger) - schuhcreme, 07.05.2021, 00:30
Audio-Verstärker mit Oszi messen (Anfänger) - matzi682015(R), 07.05.2021, 00:42
Audio-Verstärker mit Oszi messen (Anfänger) - Wolfgang Horejsi(R), 07.05.2021, 08:03
Audio-Verstärker mit Oszi messen (Anfänger) - schuhcreme, 07.05.2021, 09:57
