CCA, Kupferkaschiertes Alumium kabel vs. Vollkupfer vs. Alu (Elektronik)
» was macht das für einen unterschied also CCA Kabel versus Kupferkabel
» versus Alukabel?
» Grüße
» Willi
Aluminiumkabel wurden früher gerne mal verwendet. Sie sind günstiger und leichter, aber von den elektrischen und mechanischen Eigenschaften her schlechter. Der Widerstand ist höher und die mechanische Belastung ist niedrieger - bricht schneller (Kabelbrandgefahr). Der Widerstand wird noch schlechter wenn die Verbindungen oxidieren. Ich hatte vor kurzem mein Bastelraum aufgeräumt und solch ein Kabel (Verlängerungskabel = höhere mechanische und elektrische Beanspruchung) entdeckt. Der ging direkt in die Tonne.
CCA, Kupferkaschiertes Alumium kabel vs. Vollkupfer vs. Alu - William Meiler, 04.05.2021, 00:26
CCA, Kupferkaschiertes Alumium kabel vs. Vollkupfer vs. Alu - bigdie
, 04.05.2021, 06:53
CCA, Kupferkaschiertes Alumium kabel vs. Vollkupfer vs. Alu - simi7
, 04.05.2021, 08:07
CCA, Kupferkaschiertes Alumium kabel vs. Vollkupfer vs. Alu - Sel
, 04.05.2021, 09:48
, 04.05.2021, 17:00
CCA, Kupferkaschiertes Alumium kabel vs. Vollkupfer vs. Alu - ickke, 04.05.2021, 10:42
