CCA, Kupferkaschiertes Alumium kabel vs. Vollkupfer vs. Alu (Elektronik)
» was macht das für einen unterschied also CCA Kabel versus Kupferkabel
» versus Alukabel?
» Grüße
» Willi
Bei Alu brauchst du eine Querschnittsgröße höher für gleichen Leitwert. also 1,5mm² Cu entspricht 2,5mm² AL
CCA, Kupferkaschiertes Alumium kabel vs. Vollkupfer vs. Alu - William Meiler, 04.05.2021, 00:26
CCA, Kupferkaschiertes Alumium kabel vs. Vollkupfer vs. Alu - bigdie
, 04.05.2021, 06:53
CCA, Kupferkaschiertes Alumium kabel vs. Vollkupfer vs. Alu - simi7
, 04.05.2021, 08:07
CCA, Kupferkaschiertes Alumium kabel vs. Vollkupfer vs. Alu - Sel
, 04.05.2021, 09:48
, 04.05.2021, 17:00
CCA, Kupferkaschiertes Alumium kabel vs. Vollkupfer vs. Alu - ickke, 04.05.2021, 10:42
