Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 02.05.2021, 15:43 Uhr
Habe gewstern in meinem eigebau Wohnmobil den Akku getauscht 200Ah. Gewicht ca. 60kg. Beim Abklemmen des Alten hab ich gemerkt, das die Batterieklemme nicht fest war. Das war so eine Schnellwechselklemme mit Klapphebel. die konnte ich abziehen, ohne den Hebel zu öffnen. Daher war ich mir gar nicht mehr so sicher, das die Alte Batterie wirklich platt ist. Hab trotzdem die Neue eingebaut, aber bevor die Alte zum Schrott geht, wollte ich mal wissen, wie viel Ah die noch liefern kann. Deshalb habe ich heute mal obiges Gerät angeschlossen. Das heizt nun seit 5h.
Weshalb ich aber eigentlich den alten Beitrag heraus geholt habe.
Mir kam eine blöde Idee, wie man so etwas auch ohne große Kühlkörper bauen könnte. Es gibt ja heute die Wechselrichter für Balkon Solaranlagen mit Leistungen bis 600W man bräuchte also nur Die Leistung, die man vernichten will auf die Spannungsebene eines Solarpanels zu bringen und speist dann mittels WR ins Netz. Wie gesagt nur so eine Idee, die ich sicher nie umsetze, denn dafür brauche ich das zu wenig. Da reicht mein Gerät völlig.
Fette Konstantstromsenke.... - Sel(R), 02.05.2019, 15:33
Fette Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... - schaerer(R), 02.05.2019, 17:12
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - Sel(R), 03.05.2019, 12:34
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - xy(R), 03.05.2019, 12:49
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - Sel(R), 03.05.2019, 12:58
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - bigdie(R), 03.05.2019, 16:53
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - Sel(R), 03.05.2019, 17:53
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - bigdie(R), 03.05.2019, 21:22
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - bastelix(R), 04.05.2019, 00:31
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - bigdie(R), 05.05.2019, 12:25
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - bigdie(R), 02.05.2021, 15:43
Konstantstromsenke mit Elefanten-BJT... noch fetter ;-) - Wolfgang Horejsi(R), 04.05.2019, 19:22
Fette Konstantstromsenke.... - Hartwig(R), 02.05.2019, 22:10
Fette Konstantstromsenke.... - Sel als Gast, 02.05.2019, 22:26
Fette Konstantstromsenke.... - der olle Michi(R), 02.05.2019, 23:15
Fette Konstantstromsenke.... - Gast, 03.05.2019, 21:45
Fette Konstantstromsenke.... - Sel(R), 04.05.2019, 09:01
Fette Konstantstromsenke.... - Gast, 04.05.2019, 12:40
