Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche (Elektronik)
verfasst von JBE&M(R), 22.04.2021, 15:31 Uhr
(editiert von JBE&M am 22.04.2021 um 15:35)
» » Wenn du ein regelbares Netzteil hast, kannst du den nicht defekten Royer
» » mal bestromen, der sollte dann laufen und die Röhre sollte Leuchten.
» » Einspeisen kannste zwischen Diode und Drossel.
» Leider nein.
Schade das wäre zum testen besser, da man eine Strombegrenzung hätte
» » Die Hoffentlich nicht defekte Royerseite kannste gut zum nachmessen der
» » Bauteile verwenden und vergleichen mit der defekten Seite.
» » Der gelben Kondensatoren werden sehr hoch belastet, dort sollten
» unbedingt
» » gute eingebaut werden z.B. FKP oder MKP Type.
» Die wollte ich eigentlich haben, doch habe ich sie nicht mit den
» entsprechenden Werten gefunden.
» Ich denke der gelbe Kondensator besitzt den Wert 0,1uF bei 250V
250V muss er nicht haben , die höchste Spannung die an ihm anliegt sind deine gemessenen 12V * Pi + Reserve
Es sollte ein Folienkondensator sein, verlustarmer Type
» Belastbarkeit. Also 100nF umgerechnet. Das J steht vielleicht für die
» Toleranz von 5%. Ist das korrekt? Bitte berichtigt mich da, weil ich doch
» viel gefährliches Halbwissen habe.
» » Ich denke das dieser Konverter so funktioniert wie ich ihn beschrieben
» » habe. Prüfe das bitte nach falls ich mich geirrt haben sollte.
» » Ich habe das Teil nicht vor mir liegen, deshalb kann meine Vermutung
» Falsch sein.
» Ich denke du liegst richtig.
» Die Spannungen am Eingang des Boards sind durchgemessen,
» Pin1 12,18V
» Pin2 0V
» Pin3 4,44V
» Pin4 0,136V
» Pin5 0V
» alles gegen Pin2 gemessen.
» Test des Boards:
» Ich habe noch eine flinke 2A Feinsicherung gefunden und diese eingesetzt.
» Bauteile entfernt, um die defekte Seite nicht zu bestromen.
» Das Board an originalen Anschluss bestromt und nacheinander beide Röhren
» angeschlossen.
» Beide zünden und laufen.
» Dann den gleichen Test auf der defekten Seite.
» Dazu habe ich den gelben Kondensator rüber auf die defekte Seite gelötet.
» Wieder bestromt...
» Die Röhre versucht einmal zu zünden und bleibt dann aber aus.
dort sind wohl die Transistoren defekt
DKQ sollte 2SC4672T100P entsprechen
https://datasheetspdf.com/pdf/1139984/JinYu/2SC4672/1
» Auf der Seite die funktioniert, liegen zwischen Drossel und Diode 8V an.
» Der Mosfet schaltet und ist ok. Das ist auf der defekten Seite anders. Da
» liegen am Drain bei ungeschaltetem Mosfet 7V und geschaltet 8V.
» Möglicherweise liegt das an der ausgelöteten Drossel und fehlendem
» Kondensator?
» Nun stellt sich mir die Frage, was ist möglicherweise defekt? Die 2
» Transistoren (DK QQ) und/oder der Trafo mit den mehreren Wicklungen (Royer
» Trafo)?
» Damit ich den Trafo ausmessen kann, müsste ich beide auslöten und sie
» widerstandsmäßig ausmessen und vergleichen. Auslöten deshalb, weil die
» Werte auf der Platine ggf. durch andere Bauteile verfälscht werden
» könnten.?
» Dann stellt sich mir auch die Frage, zwischen welchen Pins die einzelnen
» Wicklungen liegen. So ist das nicht direkt zu erkennen. Nur die
» Ausgangsseite scheint klar zu sein.
» Zu den 2 Transistoren:
» Gefühlt würde ich sie eigentlich direkt ersetzten wollen. Auch um sicher zu
» sein, dass sie dann einfach in Ordnung sind und ich sie ausschließen kann.
» Bleibt dann die Frage nach dem Typ. Beschriftung DK QQ hat mich nicht
» direkt weiter gebracht. Wisst ihr einen Ersatztypen, den man verwenden
» könnte?
» Halbwissend denke ich, dass es ein NPN Typ ist. Die könnte man natürlich
» auch testen. Aber dazu müssten sie auch ausgebaut werden. Oder liege ich da
» falsch? Meine das noch so in Erinnerung zu haben. Und es sind SMD Transis.
» Aus- und einlöten empfinde ich jetzt nicht als leicht.
» Was denkt ihr zu allem?
» Wie sollte ich möglicherweise weiter vor gehen?
Prinzip Schaltung Royer
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Madtrick(R), 21.04.2021, 12:53
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Sel(R), 21.04.2021, 14:53
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - JBE&M(R), 21.04.2021, 18:32
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Madtrick(R), 21.04.2021, 20:05
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - JBE&M(R), 21.04.2021, 21:33
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Madtrick(R), 22.04.2021, 12:26
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - JBE&M(R), 22.04.2021, 15:31
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - xy(R), 22.04.2021, 16:04
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Madtrick(R), 22.04.2021, 17:04
