Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche (Elektronik)
verfasst von Madtrick(R) E-Mail, Dortmund, Germany, 22.04.2021, 12:26 Uhr
» Wenn du ein regelbares Netzteil hast, kannst du den nicht defekten Royer
» mal bestromen, der sollte dann laufen und die Röhre sollte Leuchten.
» Einspeisen kannste zwischen Diode und Drossel.
Leider nein.
» Die Hoffentlich nicht defekte Royerseite kannste gut zum nachmessen der
» Bauteile verwenden und vergleichen mit der defekten Seite.
» Der gelben Kondensatoren werden sehr hoch belastet, dort sollten unbedingt
» gute eingebaut werden z.B. FKP oder MKP Type.
Die wollte ich eigentlich haben, doch habe ich sie nicht mit den entsprechenden Werten gefunden.
Ich denke der gelbe Kondensator besitzt den Wert 0,1uF bei 250V Belastbarkeit. Also 100nF umgerechnet. Das J steht vielleicht für die Toleranz von 5%. Ist das korrekt? Bitte berichtigt mich da, weil ich doch viel gefährliches Halbwissen habe.
» Ich denke das dieser Konverter so funktioniert wie ich ihn beschrieben
» habe. Prüfe das bitte nach falls ich mich geirrt haben sollte.
» Ich habe das Teil nicht vor mir liegen, deshalb kann meine Vermutung Falsch sein.
Ich denke du liegst richtig.
Die Spannungen am Eingang des Boards sind durchgemessen,
Pin1 12,18V
Pin2 0V
Pin3 4,44V
Pin4 0,136V
Pin5 0V
alles gegen Pin2 gemessen.
Test des Boards:
Ich habe noch eine flinke 2A Feinsicherung gefunden und diese eingesetzt.
Bauteile entfernt, um die defekte Seite nicht zu bestromen.
Das Board an originalen Anschluss bestromt und nacheinander beide Röhren angeschlossen.
Beide zünden und laufen.
Dann den gleichen Test auf der defekten Seite.
Dazu habe ich den gelben Kondensator rüber auf die defekte Seite gelötet.
Wieder bestromt...
Die Röhre versucht einmal zu zünden und bleibt dann aber aus.
Auf der Seite die funktioniert, liegen zwischen Drossel und Diode 8V an. Der Mosfet schaltet und ist ok. Das ist auf der defekten Seite anders. Da liegen am Drain bei ungeschaltetem Mosfet 7V und geschaltet 8V. Möglicherweise liegt das an der ausgelöteten Drossel und fehlendem Kondensator?
Nun stellt sich mir die Frage, was ist möglicherweise defekt? Die 2 Transistoren (DK QQ) und/oder der Trafo mit den mehreren Wicklungen (Royer Trafo)?
Damit ich den Trafo ausmessen kann, müsste ich beide auslöten und sie widerstandsmäßig ausmessen und vergleichen. Auslöten deshalb, weil die Werte auf der Platine ggf. durch andere Bauteile verfälscht werden könnten.?
Dann stellt sich mir auch die Frage, zwischen welchen Pins die einzelnen Wicklungen liegen. So ist das nicht direkt zu erkennen. Nur die Ausgangsseite scheint klar zu sein.
Zu den 2 Transistoren:
Gefühlt würde ich sie eigentlich direkt ersetzten wollen. Auch um sicher zu sein, dass sie dann einfach in Ordnung sind und ich sie ausschließen kann. Bleibt dann die Frage nach dem Typ. Beschriftung DK QQ hat mich nicht direkt weiter gebracht. Wisst ihr einen Ersatztypen, den man verwenden könnte?
Halbwissend denke ich, dass es ein NPN Typ ist. Die könnte man natürlich auch testen. Aber dazu müssten sie auch ausgebaut werden. Oder liege ich da falsch? Meine das noch so in Erinnerung zu haben. Und es sind SMD Transis. Aus- und einlöten empfinde ich jetzt nicht als leicht.
Was denkt ihr zu allem?
Wie sollte ich möglicherweise weiter vor gehen?
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Madtrick(R), 21.04.2021, 12:53
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Sel(R), 21.04.2021, 14:53
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - JBE&M(R), 21.04.2021, 18:32
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Madtrick(R), 21.04.2021, 20:05
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - JBE&M(R), 21.04.2021, 21:33
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Madtrick(R), 22.04.2021, 12:26
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - JBE&M(R), 22.04.2021, 15:31
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - xy(R), 22.04.2021, 16:04
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Madtrick(R), 22.04.2021, 17:04
