Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche (Elektronik)
verfasst von Madtrick(R) E-Mail, Dortmund, Germany, 21.04.2021, 15:13 Uhr
» Entweder du baust, wie XY schon schrieb, auf LED um, oder du ersetzt die
» Hochspannungserzeugung (Inverter) gegen ein fast beliebiges universelles
» Chinamodul. Gugg bei Ebay oder China-Versandhäusern. Die Teile sind recht
» preiswert. Wenn ich das richtig sehe, so hast du vier Röhren. Die Module
» unterstützen meist nur zwei Röhren. Also baust du eben zwei Module ein.
» Mechanisch sind die Module natürlich etwas anders. Aber da wirst du sicher
» einen passenden Platz finden. Achte auf gute Wärmeabfuhr, die Module (auch
» dein Originalmodul) werden mehr als handwarm.
Ein Umbau geht nicht. Die Röhren bekomme ich nicht aus dem Display, so das ich etwas ersetzten könnte.
Das ist nicht gut gelöst worden. Dieses Display ist denke ich nur sehr schwer zu öffnen, so dass man an die Röhren käme.
Invertech habe ich kontaktiert. Sie hatten sich bemüht einen Ersatztypen zu finden. Sie meinten, ihrer Recherche nach müsste der Inverter minimum 8 mA liefern, eher 8,5.
Wenn ich nun auf die Suche nach einem Ersatz gehe, auf welche Dinge/Daten müsste ich besonders achten?
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Madtrick(R), 21.04.2021, 12:53
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Sel(R), 21.04.2021, 14:53
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Madtrick(R), 21.04.2021, 15:13
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - JBE&M(R), 21.04.2021, 18:32
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Madtrick(R), 21.04.2021, 20:05
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - JBE&M(R), 21.04.2021, 21:33
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Madtrick(R), 22.04.2021, 12:26
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - JBE&M(R), 22.04.2021, 15:31
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - xy(R), 22.04.2021, 16:04
Backlight Inverter - techn. Daten ermitteln, Ersatztyp-Suche - Madtrick(R), 22.04.2021, 17:04
