Das Einfache ist oft so nah :-) (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 21.04.2021, 11:52 Uhr
(editiert von bigdie am 21.04.2021 um 11:53)
» Ich wollte das ja so machen. Nur mit dem Relais, das habe ich mir
» verkniffen. Könnte ich nachrüsten, habe Bauteile da, die über den Ladestrom
» erhaben sind. Aber erstmal werde ich den Trafo primärseitig langsamer
» hochfahren (strombegrenzt).
Reicht praktisch auf der 12V Seite ein ordentlicher Widerstand und ein KFZ Relais, was selbigen überbrückt. Und ein Zeitglied brauchst du auch nicht. Hängst die Spule vom Relais einfach an die Elkos. Das KFZ Relais wird wahrscheinlich so bei 8V auf dem Elko anziehen, Könnte man auch noch einen Widerstand vor die Spule setzen und so einstellen, das das Relais erst bei 10V schließt
Einziger Nachteil, bei einem Kurzschluss raucht der Widerstand ab, wenn er zu schwachbrüstig ist.
Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - Sel(R), 20.04.2021, 18:25
Schutzwiderstand für großen Ladeelko beim Netzteil... - bigdie(R), 21.04.2021, 05:49
Das Einfache ist oft so nah :-) - Sel(R), 21.04.2021, 08:43
Das Einfache ist oft so nah :-) - cmyk61(R), 21.04.2021, 10:17
Das Einfache ist oft so nah :-) - Sel(R), 21.04.2021, 10:46
Das Einfache ist oft so nah :-) - bigdie(R), 21.04.2021, 11:52
