12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) (Elektronik)
» Das Relais zieht nicht an. An den
» Anschluss-Klemmen für die Batterie liegt keine Spannung an. Die Sicherung
» ist in Ordnung und die Dioden auch.
Ohne zu wissen, wie speziell dieses Ladegerät funktioniert, aber viele haben einen Verpolschutz. Sprich, die wollen erst mal von der Batterie eine Spannung haben richtig gepolt und erst dann schalten sie zu. Wenn also kein Akku angeschlossen ist, bekommt die ganze Steuerelektronik keinen Saft.
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - Alexander_21, 14.03.2021, 22:48
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - Hartwig
, 14.03.2021, 23:16
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - Alexander_21, 15.03.2021, 07:48
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - Mikee, 15.03.2021, 08:00
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - xy
, 15.03.2021, 09:38
, 15.03.2021, 09:56
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - Alexander_21, 15.03.2021, 21:20
, 16.03.2021, 09:47
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - bigdie
, 20.04.2021, 05:55
12V 8A Batterielädegrät defekt (Bauteilbezeichnung gesucht) - Guenther, 19.04.2021, 15:01
