Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 16.04.2021, 21:59 Uhr
Übrigens um auf die Messgeräte zurück zu kommen. Ich habe meins ja praktisch täglich im Gebrauch Und trotzdem freut sich mein Chef, das ich immer Geräte aussuche, die 30€ kosten. Ich mag keine automatische Bereichswahl und ich mag auch kein Multimeter, welches sich nach 10 min aus schaltet. Wenn ich in einer Maschine Fehler suche, messe ich zu 70 Prozent 24V DC und zu 25% Netzspannung. Der Rest ist vernachlässigbar. Und wenn man mit Automatik misst, dann dauert das sekunden, bis das im richtigen Bereich ist und der richtige Wert angezeigt wird. Schalte ich den Bereich manuell, dann habe ich den Wert sofort. Außerdem passieren auch keine Fehler. Wenn du 24V erwartest, können da je nach Leitungslänge auch mal 20V oder 21V sein, wenn das Signal da ist. Und wenn dein Messgerät auf der offenen Leitung 22mV anzeigt dank automatischer Bereichsumschaltung und du blöderweise nicht auf die meist recht kleine mV Anzeige achtest, denkst du bis hier ist alles OK also weiter zur nächsten Klemme. Genauso blöd ist die automatische Abschaltung. wenn du auf einen sporadischen Fehler wartest oder du schaust im Plan nach der nächsten Stelle zum Messen, hältst die Prüfspitze dran und just in dem Moment geht das blöde Ding aus, könnte ich das sofort in die Ecke werfen. Beim OWON von Pollin, das ich zu Hause habe schalte ich deshalb immer Bluetooth ein, weil dann die Abschaltung deaktiviert wird. Leider hat das autom Bereichswahl, da muss ich dann immer 2 oder 3 Mal auf den Range Knopf drücken;-) Alles, was der Mensch nicht braucht.
Das hat übrigens auch noch eine mV Stellung am Umschalter und misst auch µA. Aber gebraucht hab ich das noch nie:-D
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Sel(R), 15.04.2021, 19:46
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - bigdie(R), 15.04.2021, 20:01
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Itzlbritzl(R), 15.04.2021, 20:03
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Sel(R), 15.04.2021, 20:13
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Itzlbritzl(R), 15.04.2021, 20:35
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - bigdie(R), 15.04.2021, 20:47
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Sel(R), 15.04.2021, 21:23
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - bigdie(R), 15.04.2021, 22:00
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - bigdie(R), 15.04.2021, 22:29
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Sel(R), 16.04.2021, 01:31
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - bigdie(R), 16.04.2021, 14:06
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Sel(R), 16.04.2021, 18:38
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - bigdie(R), 16.04.2021, 19:42
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Sel(R), 16.04.2021, 20:31
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - bigdie(R), 16.04.2021, 20:56
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - bigdie(R), 16.04.2021, 21:59
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Sel(R), 17.04.2021, 12:23
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - cmyk61(R), 17.04.2021, 13:47
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - bigdie(R), 17.04.2021, 16:10
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - simi7(R), 16.04.2021, 00:52
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - bigdie(R), 16.04.2021, 14:28
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - simi7(R), 17.04.2021, 14:23
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - bigdie(R), 17.04.2021, 16:18
Messaufbau? - bastelix(R), 16.04.2021, 01:21
Messaufbau? - Hartwig(R), 16.04.2021, 11:44
Messaufbau? - cmyk61(R), 16.04.2021, 11:51
Messaufbau? - Hartwig(R), 16.04.2021, 12:03
Messaufbau? - bastelix(R), 17.04.2021, 02:34
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Kendiman(R), 16.04.2021, 10:35
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - simi7(R), 17.04.2021, 14:32
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Kendiman(R), 19.04.2021, 16:46
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - bigdie(R), 20.04.2021, 05:46
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Kendiman(R), 20.04.2021, 09:29
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - simi7(R), 20.04.2021, 20:02
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - bigdie(R), 21.04.2021, 06:27
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Kendiman(R), 21.04.2021, 08:57
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Kendiman(R), 21.04.2021, 08:53
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Kendiman(R), 21.04.2021, 09:37
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - cmyk61(R), 16.04.2021, 11:50
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Hartwig(R), 16.04.2021, 12:02
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Lupus, 17.04.2021, 06:48
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Lupus, 17.04.2021, 09:02
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - Mikee, 16.04.2021, 12:24
Multimeter und "sinnlose" Meßbereiche - bigdie(R), 16.04.2021, 14:22
