Tiefpass nachträglich (Elektronik)
verfasst von Hansen(R) E-Mail, 14.04.2021, 18:00 Uhr
(editiert von Hansen am 14.04.2021 um 18:02)
» Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du die Elektronik in dem » Rekorder erneuert.
Ja, da war einiges schon ver-baut.
Die Signale von Radio und Tape, die zusammenlaufen und zum Verstärker gingen waren sehr klein, wurden ursprünglich vom alten Amplifier-IC noch hochgezogen, denke ich. Ich habe dann Verstärker und Stromversorgung ganz raus, und jeweils neu gemacht. Das Tape hat sein eigenes IC. Jedenfalls habe ich den gezeigten Vorverstärker eingesetzt, der sollte auch keine Sonderaufgaben haben.
» Dabei hast du festgestellt, das die Bässe fehlen.
Die waren nach Umbau - gefühlt - schwächer als zuvor.
» Das liegt daran, dass dein Verstärker kein Entzerrer-Vorverstärker ist.
» sondern ein ganz normaler linearer Verstärker ist.
» Ich habe mich von der Schaltung täuschen lassen. Sie ähnelte einem
» Entzerrer- Vorverstärker, der ja da auch hingehört.
» Der Entzerrer-Vorverstärker hat eine Bassanhebung und eine Höhenabsenkung.
» Das war doch so gewünscht.
Nein, weil - soweit ich es verstehe - Entzerrer für Tape (ICs ja vorhanden) und Platten zuständig sind.
Linear war insofern gewünscht.
» Kann man die Rekoderbezeichnung erfahren oder das Schaltbild sehen ?
Der Recorder ist ein Vinix VPC 6714. Schaltbild leider nie gefunden. Auf dem Recorderschild steht "Designed in Japan." Aufgrund der Beschriftungen an den Knöpfen vermute ich "Made in Ostblock".
Consider John 3 16
Tiefpass nachträglich - Hansen(R), 14.04.2021, 11:07
Tiefpass nachträglich - olit(R), 14.04.2021, 11:42
Tiefpass nachträglich - olit(R), 14.04.2021, 12:50
Tiefpass nachträglich - Kendiman(R), 14.04.2021, 12:00
Tiefpass nachträglich - Hansen(R), 14.04.2021, 14:20
Tiefpass nachträglich - olit(R), 14.04.2021, 14:33
Tiefpass nachträglich - Hansen(R), 14.04.2021, 15:02
Tiefpass nachträglich - Kendiman(R), 14.04.2021, 15:39
Tiefpass nachträglich - Hansen(R), 14.04.2021, 18:00
Tiefpass nachträglich - Loetkolben(R), 14.04.2021, 18:45
