µV-Verstärker funktioniert (fast) (Elektronik)
Hallo Sel,
alle Achtung, das könnte ich auch nicht besser.
» Dann gab ich über einen Spannungsteiler (der
» Eingang am IC sieht 470kOhm) etwa 1µV DC auf den Eingang.
Meinst Du einen Spannungsteiler 470k zu 0,1 Ohm an 5V?
Dann sähe der OpAmp aber die 0,1 Ohm als Quellwiderstand.
Ansonsten: Wie erzeugst Du die 1µV?
» Hinten kommt
» ziemlich genau 1mV DC raus
Leider mit 1,5mV Rauschen drauf. Das muß ich
» noch eliminieren (wird nie ganz verschwinden, weiß ich). Den Offset habe
» ich über den Referenzpin so gut es ging genullt. Eine
» Temperaturabhängigkeit ist schwach zu bemerken.
Das ist in der Tat schon ein gutes Ergebnis.
Mikee
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Sel
, 13.04.2021, 20:20
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Mikee, 14.04.2021, 08:10
, 14.04.2021, 08:47
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Cosinus, 14.04.2021, 09:27
µV-Verstärker funktioniert (fast). Wirklich (Feuchtigkeit) ? - schaerer
, 15.04.2021, 08:29
µV-Verstärker funktioniert (fast). Wirklich (Feuchtigkeit) ? - Sel
, 15.04.2021, 09:22
Es geht aber nicht nur um das Rauschen....... - schaerer
, 15.04.2021, 11:40
Es geht aber nicht nur um das Rauschen....... - Sel
, 15.04.2021, 17:08
µV-Verstärker funktioniert (fast). Wirklich (Feuchtigkeit) ? - Cosinus, 15.04.2021, 14:30
µV-Verstärker funktioniert (fast). Wirklich (Feuchtigkeit) ? - Cosinus, 15.04.2021, 15:44
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Mikee, 15.04.2021, 11:06
, 15.04.2021, 17:15
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Wolfgang Horejsi
, 15.04.2021, 23:02
µV-Verstärker funktioniert (fast) - Hartwig
, 16.04.2021, 00:48
, 14.04.2021, 23:49
, 15.04.2021, 09:35
