Stromstärke messen (Elektronik)
verfasst von PeterB, 11.04.2021, 17:48 Uhr
:-D » Hi Peter,
» ok - fangen wir mal damit an, dass Du in Deine Schaltung die nötigen
» Amperemeter einzeichnen solltest.
» Um die Ströme "parallel" messen zu können, benötigst Du zunächst einmal
» drei Amperemeter.
» Wenn Du diese Messung jedoch mit einem einzelnen Amperemeter erledigen
» möchtest, so brauchst Du noch einen Umschalter. Dann geht das aber nicht
» mehr parallel sondern nur noch nacheinander. Ist aber unterm Strich meist
» die billigere Lösung denn Meßwerke sind u.U. nicht immer billig.
» Hier bietet es sich dann jedoch an, etwas anders vorzugehen:
» In Reihe zu Deinen Widerständen jeweils einen "shunt" (niederohmiger
» Messwiderstand) schalten. Über diesen Shunts fällt jeweils eine Spannung
» ab, die proportional zum Strom ist, der durch die Widerstände fließt. Mit
» einem 3-Stufen-Schalter kannst Du nun ein Voltmeter mit geeigneter
» Skalierung abwechselnd an die Shunts schalten. Vorteil dieser Lösung: der
» Stromfluss durch die Widerstände wird nicht unterbrochen. Nachteil: ein
» wenig Rechenarbeit zwecks Dimensionierung der Shunts und des Voltmeters
» sind vonnöten.
» Gruß
» Ralf
» » Ich baue zurzeit eine Schaltung, an der ich mehrere Stromstärken
» parallel
» » messen möchte. Die Spannung dafür entnehme ich
» » aus einem Netzteil. Da ich noch recht neu bin im Gebiet Elektrotechnik,
» » weiß ich nicht, ob meine Schaltung so wie ich es denke, funktionieren
» » würde.
» » Bitte um Hilfe und Verbesserungen :-D
» » Viele Grüße!
Erst einmal vielen Dank Ralf! :-)
Kannst du mir das mit dem "Umschalter" erklären?
Die Info zu den "shunts" hört sich interessant an :-D da lese ich mich auf jeden Fall rein!
MfG
Stromstärke messen - PeterB, 11.04.2021, 15:53
Stromstärke messen - xy(R), 11.04.2021, 17:02
Stromstärke messen - PeterB, 11.04.2021, 17:14
Stromstärke messen - xy(R), 11.04.2021, 17:15
Stromstärke messen - PeterB, 11.04.2021, 17:20
Stromstärke messen - xy(R), 11.04.2021, 17:21
Stromstärke messen - PeterB, 11.04.2021, 17:23
Stromstärke messen - Offroad GTI(R), 11.04.2021, 17:28
Stromstärke messen - PeterB, 11.04.2021, 17:34
Stromstärke messen - cmyk61(R), 11.04.2021, 17:40
Stromstärke messen - PeterB, 11.04.2021, 17:48
Stromstärke messen - cmyk61(R), 11.04.2021, 18:44
