24V Trafo für Micro USB auf 5V (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 08.04.2021, 12:03 Uhr
(editiert von bigdie am 08.04.2021 um 12:10)
» » » Gibt ja auch 5V-Festspannungsregler.
» » Aber nicht mit Gleichrichter und Elko:-D
» Ach du wieder. ;-)
» So einen Brückengleichrichter mit Ladekondensator kann man zur Not mittels
» Lüsterklemme verwurschteln, da dran das Stabi-Modul. Löten kann nicht
» jeder, muß ja auch nicht sein. Obwohl es viele Sachen erleichtert, wenn man
» diese Technik erlernt. So schwer isses nicht.
» LG Sel
Man kann auch das Teil nehmen,
https://www.ebay.de/itm/LM7805-Step-Down-Modul-1-2A-7-5-20V-zu-5V-Spannungswandler-Spannungsregler/122900076008?
und wenn die Verluste stören, den IC ausbauen samt Kühlkörper und das Traco Teil einsetzen
https://www.ebay.de/itm/TSR1-2450-TracoPower-DC-DC-Wandler-Uout-5V-1A-neu/393136535503?epid=1605068375&hash=item5b88c377cf:g:coMAAOSw8zJe8fV5
Aber auch da ist es besser an die Trafo Anzapfung zu gehen und nicht mit 24V einzuspeisen. Denn der Traco Regler geht nur bis max. 36V Eingangsspannung und die hast du wenn du 24V gleichrichtest. Hast du noch 250V Netzspannung bist du über den 36V
Vermutlich würde sogar dieses teil funktionieren
https://www.ebay.de/itm/4-Port-USB-Step-Down-Spannungsregler-Laderegler-4x-USB-KFZ-9V-40V-zu-5V-5A-25W/184028413842?hash=item2ad8f2bf92:g:YJAAAOSwjyddxdnf
Sieht so aus, als hätte das eine Verpol Schutz Diode. Die dürfte auch für Einweggleichrichtung taugen. Aber genau erkennen kann man das auf dem Bild nicht
24V Trafo für Micro USB auf 5V - TKing(R), 06.04.2021, 18:55
24V Trafo für Micro USB auf 5V - Theo., 06.04.2021, 19:14
24V Trafo für Micro USB auf 5V - Itzlbritzl(R), 06.04.2021, 19:42
24V Trafo für Micro USB auf 5V - Strippenzieher(R), 06.04.2021, 19:39
24V Trafo für Micro USB auf 5V - Itzlbritzl(R), 06.04.2021, 19:48
24V Trafo für Micro USB auf 5V - Itzlbritzl(R), 06.04.2021, 19:54
24V Trafo für Micro USB auf 5V - bigdie(R), 06.04.2021, 22:31
24V Trafo für Micro USB auf 5V - Sel am Handy, 06.04.2021, 23:39
24V Trafo für Micro USB auf 5V - bigdie(R), 07.04.2021, 05:35
24V Trafo für Micro USB auf 5V - Sel(R), 07.04.2021, 07:41
24V Trafo für Micro USB auf 5V - bigdie(R), 08.04.2021, 12:03
