Transistor MJ9531 ? (Elektronik)
verfasst von Steffen, 07.04.2021, 21:48 Uhr
» » » » Hallo,
» » » » Ist der Elko (3. v.r.) abgerissen?
» » » » Gruß Steffen
» » » Das hast du gut erkannt! Gestern nach dem Fotoschuss habe ich ihn
» » » gewechselt. Sein Lötpunkt hing in der Luft, danach war der rechte
» Kanal
» » » wieder da.
» » Gut, dann wird zumindest der rechte "MJ9531" wohl i.O. sein. Ich geh mal
» » von aus, das das so zusammenhängt. Den kannst du durchmessen und damit
» den
» » linken vergleichen.
» » Sollten fragwürdige Messergebnisse entstehen, mußt du sie erst auslöten.
» Hallo, die Messergebnisse sind quasi an beiden T's gleich und plausibel.
Also wohl kein Defekt.
Und du hast herausgefunden das es NPN sind.
» Hab nun mit BC548's getauscht, die akzeptiert wurden.
Pinbelegung war gleich?
Also geht's in erster Linie ums Probieren statt Studieren?
Gruß Steffen
Transistor MJ9531 ? - Hansen(R), 03.04.2021, 20:36
Transistor MJ9531 ? - Strippenzieher(R), 04.04.2021, 09:14
Transistor MJ9531 ? - Hansen(R), 04.04.2021, 12:29
Transistor MJ9531 ? - Sel(R), 04.04.2021, 12:39
Transistor MJ9531 ? - xy(R), 04.04.2021, 13:06
Transistor MJ9531 ? - Hansen(R), 05.04.2021, 12:59
Transistor MJ9531 ? - xy(R), 05.04.2021, 16:30
Transistor MJ9531 ? - matzi682015(R), 05.04.2021, 17:09
Transistor MJ9531 ? - Hansen(R), 05.04.2021, 17:33
Transistor MJ9531 ? - Hartwig(R), 05.04.2021, 17:43
Transistor MJ9531 ? - Sel(R), 05.04.2021, 18:33
Transistor MJ9531 ? - matzi682015(R), 06.04.2021, 01:01
Transistor MJ9531 ? - Hansen(R), 06.04.2021, 09:35
Transistor MJ9531 ? - Lupus, 06.04.2021, 10:37
Transistor MJ9531 ? - Hansen(R), 06.04.2021, 10:51
Transistor MJ9531 ? - Lupus, 06.04.2021, 11:33
Transistor MJ9531 ? - Sel(R), 06.04.2021, 11:07
Transistor MJ9531 ? - Steffen, 06.04.2021, 13:03
Transistor MJ9531 ? - Hansen(R), 06.04.2021, 15:57
Transistor MJ9531 ? - hunch, 06.04.2021, 18:59
Transistor MJ9531 ? - Hansen(R), 06.04.2021, 19:39
Transistor MJ9531 ? - matzi682015(R), 06.04.2021, 19:15
Transistor MJ9531 ? - Hansen(R), 06.04.2021, 19:45
Transistor MJ9531 ? - Steffen, 06.04.2021, 20:47
Transistor MJ9531 ? - Hansen(R), 07.04.2021, 19:04
Transistor MJ9531 ? - Steffen, 07.04.2021, 21:48
Transistor MJ9531 ? - Hansen(R), 07.04.2021, 19:02
Transistor MJ9531 ? - matzi682015(R), 07.04.2021, 22:19
Transistor MJ9531 ? - Steffen, 08.04.2021, 00:38
Transistor MJ9531 ? - matzi682015(R), 08.04.2021, 01:09
Transistor MJ9531 ? - Hansen(R), 08.04.2021, 10:17
