Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 (Elektronik)
verfasst von Mikee, 04.04.2021, 10:17 Uhr
Hallo Werner,
der LM 317 ist nicht für eine Strombegrenzung vorgesehen.
Einfacher geht das mit einem L200.
Zwischen Pin 2 und Pin 5 kommt der strombegrenzende Widerstand.
R = 0,45V / Imax., also 0,9 Ohm für 500mA.
Die max. Spannung, die sich bei diesem Strom einstellen kann, wird
über einen Spanungsteiler wie beim LM317 eingestellt.
Für 12V sind das 2,75V*(1+R2/R1), also 2,7 kOhm und 820 Ohm, weil
R1 mit 820 Ohm festgelegt ist (Sollwert).
Mikee
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 03.04.2021, 21:21
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Itzlbritzl(R), 03.04.2021, 21:28
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 03.04.2021, 21:56
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Itzlbritzl(R), 04.04.2021, 11:34
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Sel am Handy, 04.04.2021, 02:04
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 05.04.2021, 08:07
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Mikee, 04.04.2021, 10:17
