Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 (Elektronik)
» Einfache Pumpe mit DC Motor: Ja. Kann nur ein Problem geben, wenn die 500mA
» nicht für den Anlauf ausreichen. Wenn deine Umgebungsbedingungen definiert
» sind, dann wohl kein Problem.
» Pumpe mit Elektronik und BLDC: kann gut gehen, muss nicht. Musst du dann
» ausgiebig testen.
Ist glaub ich so ein BLDC dingens. Funktioniert aber auch noch Problemlos mit 300mA.
Dachte nur das die verlustleistung am LM317 zu hoch werden könnte und er geröstet werden könnte.
Wie Ihr unschwer erkennen könnte hab ich mich in das Thema noch nicht ausreichend eingelesen.
Da ich nur eine Pumpe mit 500mA betreiben will.
Vielen dank für die schnelle hilfe!
Werner
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 03.04.2021, 21:21
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Itzlbritzl
, 03.04.2021, 21:28
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 03.04.2021, 21:56
, 04.04.2021, 11:34
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - gast, 03.04.2021, 21:29
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 03.04.2021, 21:59
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - DIY-Basler
, 03.04.2021, 23:09
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - bigdie
, 03.04.2021, 23:39
, 04.04.2021, 00:21
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Sel am Handy, 04.04.2021, 02:04
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 05.04.2021, 08:07
, 05.04.2021, 13:49
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Mikee, 04.04.2021, 10:17
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - cmyk61
, 04.04.2021, 13:54
, 04.04.2021, 16:03
