Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 (Elektronik)
verfasst von Itzlbritzl(R), 03.04.2021, 21:28 Uhr
» ich will eine Pumpe 12W; 12V mit 500mA Konstantstrom benutzen indem ich
» einen LM317 als Konstantstromquelle verwende.
» Geht dass?
» Ich habe überprüft und bei 500mA läuft die Pumpe.
» https://www.dieelektronikerseite.de/Tools/LM317.htm
» Grüße
» Werner
Einfache Pumpe mit DC Motor: Ja. Kann nur ein Problem geben, wenn die 500mA nicht für den Anlauf ausreichen. Wenn deine Umgebungsbedingungen definiert sind, dann wohl kein Problem.
Pumpe mit Elektronik und BLDC: kann gut gehen, muss nicht. Musst du dann ausgiebig testen.
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 03.04.2021, 21:21
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Itzlbritzl(R), 03.04.2021, 21:28
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 03.04.2021, 21:56
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Itzlbritzl(R), 04.04.2021, 11:34
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Sel am Handy, 04.04.2021, 02:04
Pumpe (12V; 12W) mit 500mA betreiben mit LM317 - Werner Eberl, 05.04.2021, 08:07
